Помогите поставить диагноз поломки , Не включается лампа и вентилятор
Nurka
сообщение 10.5.2014, 17:47
Пользователь №: 39496
Здравствуйте, я в электрике полный ноль.
У меня в туалете подключена лампа и вентилятор (включаешь свет-вентилятор тоже включается)
Прошел год с небольшим, как несколько дней назад я обнаружила что ни свет ни вентилятор не включается.
Списав все на перегорение лампы, я купила новую лампу (за бешеные деньги светодиодную со стабилизатором, тк в нашем старом доме что то с напряжением), однако-ни свет ни вентилятор не включился. Я подумала что мне продали неисправную лампу и ввернула туда обычную энергосберегающую-послышался небольшой треск, с перепугу-я выключила свет и вывернула лампу...
Электрик придет ко мне только через неделю-хотелось бы знать что мне ждать??? (я недавно закончила ремонт и страх дробления потолка или еще чего либо вводит меня в панику)
shpinel
сообщение 10.5.2014, 18:04
Пользователь №: 29963
Скорее всего где-то поврежден кабель, подайщий питание на светильник и вентилятор. Давно ремонт закончили? На стены нигде ничего не вешали?
зелёный желторот...
сообщение 10.5.2014, 18:05
Пользователь №: 22661
Ждите осмотра электриком!
Тут нельзя сказать, в чём причина. Может, замыкание в патроне, может, провод из контакты выскочил. Очная диагностика, и лечение тоже будет прописывать очный электрик. Может, и без крушения стены обойдётся.
Nurka
сообщение 10.5.2014, 19:07
Ремонт закончился 1,5 года, на стены ничего не вешала (единственно грешу-долго бывает там свет включен был-забыла иногда)
shpinel
сообщение 10.5.2014, 19:30
Тогда, возможно контакт и вправду где-то нарушился. Дождитесь электрика. Можете ЖЭКовского позвать, чтобы не ждать. Серьезного там точно ничего нет.
Nurka
сообщение 10.5.2014, 19:39
Спасибо успокоили))-у нас и жека как такогого нет, все частным образом
А еще хотела спросить про лампочки:
энергосберегающие я поняла что это,
а вот светодиодные: они 2-х типов так чтоли?
есть типа шарика (или овала)-источник света исходит один, а есть такие все в диодах, со стабилизатором и кусачей ценой
В чем различие лампочек?
сообщение 10.5.2014, 21:23
Овал (шарик)это рассеиватель, а внутри те же диоды
uvk2
сообщение 10.5.2014, 21:40
Пользователь №: 24058
очень похоже
в патроне. Я когда энергосберегайку включаю вилкой в розетку тоже искрит нехило.
зелёный желторот...
Разница в цене - видимо, от фирмы. Камелион в разы дешевле Филипса.
uvk2
сообщение 10.5.2014, 21:42
Но при чем тут тогда вентилятор, который тоже не работает? Выключатель неисправен? Попробуйте его прищелкнуть посильнее.
зелёный желторот...
сообщение 10.5.2014, 21:52
Да всё, что угодно - неисправность выключателя, отгорание контакта (а вентилятор при этом подключён шлейфом), просто выбило АВ (АВДТ) на линии санузла... Гадать можно долго, тут очная явка нужна.
uvk2
сообщение 10.5.2014, 22:10
Вобще-то да, если лампочка и вентилятор рядом могли и по два провода в патрон затолкать.
Гость_Гость_nurka_*_*
сообщение 11.5.2014, 8:13
Т.е. цена разнится из за наличия стабилизатора? Или светоотдача больше у дорогих?
сообщение 11.5.2014, 8:16
Да,эту конструкцию делали 3 разных чела:провода пробрасывал друг,провода к лампе подключал Алишар (уже имянаводит сомнения),а провода к вентилятору подключал уже нормальный электрик
Nurka
сообщение 11.5.2014, 8:18
Выключатель с одной стороны работает хор (он на 2 клавиши)
uvk2
сообщение 11.5.2014, 11:26
И это верно! (с)
Мастер Джу
сообщение 11.5.2014, 13:33
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Выключатель проверьте.
зелёный желторот...
сообщение 11.5.2014, 13:57
Вот поэтому и не работает! Такие сверхсложные монтажные и пуско-наладочные работы выполняются бригадой минимум 6 человек!
А если серьёзно - что-то подозрительно много человек принимали участие. Скорее всего, автор пыталась сэкономить - вот и получила!
uvk2
сообщение 11.5.2014, 21:26
Сообщение #19
Ну, не обязательно. Может все делалось по частям, в разное время.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 16:19
