как это подключить? |
7.5.2014, 11:49
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.5.2014 Пользователь №: 39440 |
7.5.2014, 12:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Прозвони тестером выключатель и нарисуй себе схемку. Будет легче разобраться
7.5.2014, 15:02
тестера нет , есть индикатор, загорается только на одном проводе, значит это фаза, правильно? заземления нет, значит три других провода нули?
7.5.2014, 15:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
"Другие" провода - это не нули, а уходы фазы к лампам. На приходе выключателя похоже требуется установить перемычки, как было на старом.
7.5.2014, 15:44
Почти правильно. По одному проводу приходит фаза. Остальные три провода приходят от групп светильников (или лампочек люстры). Если соединить фазный провод с любым другим проводом, то должен загореться соответствующий светильник. Если соединить фазный провод со всеми тремя проводами, то должны загореться все три группы светильников.
7.5.2014, 23:14
Кажется я понял что у тебя за трехклавишный выключатель - он состоит из одного одноклавишного и одного двухклавишного (проходного) выключателей. Если это так, то тебе нужно:
1) фазный провод соединить с L одноклавишного выключателя, и далее с помощью перемычек L соединить c L1 и L2 двухклавишного выключателя 2) первый из трех оставшихся соединить с L1 одноклавишного выключателя 3) второй - с L11 или L12 двохклавишного выключателя 4) третий - с L21 или L22 двохклавишного выключателя |
9.5.2014, 13:17
Сделал, заработало.Спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 0:43 |
