переходник , японская розетка и ноутбук
Гость_Волчок_*
сообщение 7.5.2014, 21:54
Здравствуйте! заранее прошу прощения за.. наверно простейший вопрос, в котором тем не менее требуется помощь..
суть в том, что есть японская розетка, на которой написано 16А 220V
на зарядном устройстве написано input AC120-250V ~50-60Hz, 1.5A, output +19V ~ 4.7A
нужен переходник с вилки типа "SE" на розетку с разъемом типа "А".. такой переходник нашёлся к сожалению только один, и на нём написано, что он на 125V, 6A.. вот такой:
в общем вопрос - если воткнуть в сей переходник на 125V зарядку от ноутбука на 120-250V и всё это подключить в розетку на 220V - будет ли это вообще работать? если будет, то не опасно ли это? ничего не сгорит?
вот этот самый переходник на 125V.. в общем, жду помощи-ответа..
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
haramamburu
сообщение 7.5.2014, 22:40
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Прокатит...
6А это макс. ток для переходника, ваш же зарядник берет 1,5А
Igor Kolomio
сообщение 7.5.2014, 23:45
Пользователь №: 39281
Значение 125V на переходнике показывает какое напряжение выдерживает изоляция переходника. Т.е. изоляция на переходнике 125V должна быть тоньше, чем на аналогичном переходнике 220V.
Как написал haramamburu "Прокатит..." . Думаю что ничего страшного не случится, если воспользуетесь этим переходником.
Но все-таки советую для безопасности - при подключении к розетке сам переходник руками не трогать
Гость_Волчок_*
сообщение 8.5.2014, 6:20
haramamburu
Igor Kolomio
спасибо за ваши ответы, господа!
Igor Kolomio, а что вы имеете ввиду? что может случиться при подключении к розетке? сам переходник может нагреться или же могут появится искры?
Работник
сообщение 8.5.2014, 7:01
Пользователь №: 19511
Пробой изоляции может случиться. Бабахнет по простому. Но это очень врят ли. Включайте.
Мастер Джу
сообщение 8.5.2014, 16:22
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
А где вы нашли японскую розетку подключенную к 220в,если не секрет?
Не проще ли было воткнуть адаптер в обычную розетку без переходника?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 4:55
