Что означают выделенные кружками элементы на однолинейной схеме? |
4.5.2014, 7:28
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Подскажите что могут значить эти элементы на схеме? Еще я указал на них стрелками. Дело в том что по кабельному журналу там пять кабелей ВВГ-нг 4х185 (обозначен как ЛП.1). А в контейнер с агрегатами (ГТУ) вроде один ввод на шины, и на ГРЩ стоит один выключатель значит и там один кабель только. Исходя их этого я так понял что 30 метров этих пяти кабелей между этими треугольниками только. Что это может быть, какие нибудь шины? За раннее спасибо!
4.5.2014, 8:33
Ну это и есть пять кабелей паралельно, нагрузки там судя по фрагменту схемы, недеЦкие. Треугольниками обозначают концы кабельной линии.
4.5.2014, 10:14
4.5.2014, 11:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
На один естественно
Ну решения по монтажу могут разные быть, скорее всего 5 кабелей садятся на шины, а потом шина на автомат садится Главное шину правильно выбрать, 1200А минимум должен быть длительно-допустимый ток |
4.5.2014, 12:11
Вот еще фрагмент монтажной схемы, синим квадратом выделен участок расположения ГТУ (электростанции) от него в ГРЩ идет кабель ЛП.1 он изображен красным цветом. Монтажная организация заявляет что в ГТУ не указан кабельный ввод. Вот и думаю а разве точкой как указано на схеме не может быть обозначен ввод (я на нее стрелкой оранжевой указал)? Такая же точка в ГРЩ. Обозначают ли так вводы в контейнер (здание) с оборудованием? Поделитесь пожалуйста опытом как можно отписаться. Проект то вроде заказан типовой.
5.5.2014, 10:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
На плане показано что ГРЩ нужно соединить с ГТУ кабельной линией ЛП.1, но непонятно как и где вводить кабель в ГТУ. Если бы это был кабель мелкого сечения, то можна оставить бублик с запасом. Для кабеля большого сечения такой бублик не оставишь. Дорогое решение. Монтажной организации нужен чертеж ГТУ с указанием места ввода кабеля (чтобы они понимали как и где подключается ГТУ), или прокладывать кабель уже после монтажа ГТУ.
5.5.2014, 11:28
Цитата в ГТУ не указан кабельный ввод. Типа проложить и бросить не подключая? Пусть заказчик сам додумывает?
5.5.2014, 15:44
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 1:40 |
