напряжение на выводах разомкнутого треугольника |
6.5.2014, 16:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 2.1.2014 Пользователь №: 37292 |
уважаемые господа форумчане помогите разобраться в вопросе. Какое напряжение должно быть между одним из выводов разомкнутой вершины обмоток собранных в разомкнутый треугольник и "землей" или какой потенциал висит на этом выводе. Заранее спасибо.
6.5.2014, 18:51
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Около нуля.
6.5.2014, 19:07
Но почему ноль не могли бы вы объяснить. Относительно другого вывода согласен ноль, но почему ноль относительно земли?
| Гость_Гость_* |
6.5.2014, 19:10
Что понимать под "одним из выводов"? Разомкнутый треугольник замыкают два полюса: заземленный К (или В в зависимости от схемы организации цепей напряжения) и Н. Первый заземлен, и напряжение на нем определяется качеством заземления и некоторыми другими факторами. На втором имеется некоторый небаланс, обусловленный рядом параметров первичной сети. Находится в нормальном режиме в диапазоне от 0,3 до 5 - 7 В. А вот при ОЗЗ или перегорании предохранителя на стороне высокого напряжения ТН возрастает до нескольких десятков вольт.
6.5.2014, 19:16
maxonicus, Вы бы схемку нарисовали... того что хотите, например если ни один из выводов вторички транса не заземлен - то какой там резон искать напругу?
6.5.2014, 20:09
Один из выводов действительно заземлен на гзш вторичных цепей второй не заземлен на нем стоит предохранитель я мерил напряжение между этим выводом и землей и получил 0,1 вольта вот и подумал что на разомкнутом треугольнике должен быть ноль но какой то потенциал на выводах же есть так что получается что гзш тоже находится под потенциалом одного из вывода
6.5.2014, 21:16
Скорее наоборот: вывод обмотки может получить потенциал "земли" при соединении его с заземлением.
6.5.2014, 21:22
Получается на одном выводе потенциала земли то есть ноль а на втором какой то потенциал есть и между ними то есть между одним из выводов и землей есть разность потенциалов и напряжение будет не равно нулю
6.5.2014, 22:14
Еще раз говорю... рисуйте обмотки, и показывайте - что заземлено, и что меж чем измеряете.
7.5.2014, 16:56
К сожалению нет возможности предоставить схему, но меня интересует только теория так сказать какое напряжение будет на выводет треугольника относительно земли или может между любым выводом не важно замкнутый или разомкнутый и землей всегда будет ноль?
7.5.2014, 17:22
Сегодня посмотрел на ТН (НТМИ-6) на подстанции при испытаниях. Вы подобный транс имеете ввиду?
Дополнительная обмотка для контроля изоляции имеет два вывода Ад - Хд, вывод Хд соединён с заземлением. Вывод Ад идёт в схему контроля изоляции. В неаварийном режиме между выводами Ад - Хд напряжение около нуля. |
7.5.2014, 17:28
Да да именно такой большое спасибо. Так вот интересует на выводе Хд уже был нулевой потенциал или только после заземления?
7.5.2014, 18:34
maxonicus, Если ни одна из обмоток не заземлена, то не важно - разомкнуто там в ветви или нет, меж землей и любой из фаз д.б. нуль!
2. Далее, треугольник разомкнуть и, одно из этих плеч заземлить, и измерять меж вторым разомкнутым плечем и землей - тоже будет нуль! Это = замерам меж разомкнутыми плечами разомкнутого треугольника! ЗЫ разумеется наводки и прочее тут в расчет не брал -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
7.5.2014, 18:46
Уже был.
8.5.2014, 16:07
Получается что на всех вершинах треугольника нулевой потенциал а между вершинами имеем разность потенциалов но если и там и там ноль то как между ними может появится разность потенциалов не равное нулю
Или я что то неверно понимаю |
8.5.2014, 17:23
maxonicus, Рисовать за вас не буду...
8.5.2014, 22:08
Получается что на всех вершинах треугольника нулевой потенциал а между вершинами имеем разность потенциалов На вершинах и нет нулевого потенциала. Просто, не соединив с "землёй" какой-либо вывод обмотки, не сможешь измерить напряжение относительно "земли". Я так думаю, всё-таки надо Основы электротехники в памяти освежить. Там расписано подробно. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 13:15 |
