Ток трехфазного КЗ вопрос по нескольким формулам. |
6.5.2014, 8:09
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Вот читаю РД по расчету трехфазных токов КЗ необходимо знать сопротивление системы и мощность короткого замыкания системы. Из всех параметров предоставили ток трехфазного КЗ максималльный и минимальный , я так понимаю мне нужно найти периодическую составляющую из максимального тока трехфазного КЗ (поделив его на корень из 2) и именно это значение подставлять в формулы правильно?
6.5.2014, 8:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9368 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
необходимо знать сопротивление системы и мощность короткого замыкания системы. На сколько помню из институтского курса не И, а ИЛИ, но было это килограмм 20 тому назад. -------------------- |
6.5.2014, 21:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
делить на корень из 2 НЕ НАДО, подставляйте в вашу формулу ваши мин. и макс. значения и получите значения соответствующие значения Хс истемы
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 9:07 |
