2 страниц V  < 1 2
Авария в домашней электросети , ?!
Volt380
сообщение 3.5.2014, 13:47
Сообщение #21
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
менял клиенту в хрущевке розетки, выключатели, пробки на автоматы,, каково было моё удивление, когда я понял что абсолютно вся проводка выполнена алюминиевой 4-кой! но имхо это единичный случай..
Гость_Ivliev_*
сообщение 3.5.2014, 18:11
Сообщение #22
Цитата(зелёный желторотик @ 3.5.2014, 2:06) *
Это про что было? Характеристики АВ??? Вы попробуйте для начала в магазине найти или В, или на 13 ампер, для начала. В каталогах Шнайдера можно и не такое увидеть, не спорю. Не хватайте вершков - лучше займитесь азами!
Впервые такую информацию извлек не из названных Вами каталогов, а узрел на схеме нового квартирного щита, там на розеточные группы 13-ка должна быть установлена, на медный кабель два с половиной мм, что лично меня удивило. По поводу азов - пока хватает ранее полученных знаний и навыков, чтобы повесить люстру, заменить розетку, выключатель, собрать переноску и пр. Конечно, не мешало бы вникнуть глубже, покамест лень одолевает
Цитата(uvk2 @ 3.5.2014, 7:58) *
Так безобразия - они до поры до времени. Не удивлюсь, если изоляция на проводах в стенах вашей квартиры уже поплавилась. И коротнуть ей не дает тот факт что провода жестко замоноличены.
В щитке они в нормальном состоянии, стену пока не разбивал в месте повреждения
А когда водите правила соблюдаете? Наверное. А зачем? Проехали раз-другой-третий на красный - ничего не случилось, значит и дальше можно безобразничать?
Признаться, нарушаю иногда, не один штраф уже пришлось уплатить icon_sad.gif
Цитата(Гость @ 3.5.2014, 8:27) *
у меня была такая петрушка с розеткой- замоноличенном проводе АППВ соединение скруткой было выше розетки -и скрутка такая хреновая
В моем случае возможна похожая оплошность, ведь ни ввод, ни проводка к санузлу не пострадали, а тут слишком быстро угрохал данный участок
Вот бы мне так повезло, вообще можно было и не задумываться о полной замене.
Volt380
сообщение 3.5.2014, 19:56
Сообщение #23
Из: Волгодонск
да жуть это! нихрена не гнется, не в один выключатель не лезет..
uvk2
сообщение 3.5.2014, 20:40
Сообщение #24
Пользователь №: 24058
Но видимо за ум не взялись. Иногда и ни один как-то не очень связываются. Не хочу ни каркать ни пугать, но нарушения с электрикой дороже стОят. От порчи имущества до жизней человеческих. И не только вашего, но и окружающих вас людей. И штрафом тут вряд ли отделаетесь.
Михаил Ник...
сообщение 5.5.2014, 8:45
Сообщение #25
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Не дай бог такого соседа который бы сваркой дома работал. При обращение от жителей дома на этого соседа это минимум штраф!
сообщение 24.5.2014, 22:11
Сообщение #26
отгорает на скрутке обычно, просто в стене цельный провод перегореть практически не мог, если не в розетке, значит нужно посмотреть в "коробке/ках"
Гость_Ivliev_*
сообщение 3.6.2014, 19:07
Сообщение #27
Там и обнаружилась проблема, но не в самой скрутке - провод перегнули монтажники, на сгибе и отгорел. Скрутил заново, поверх навинтил колпак с пружиной наподобие СИЗа, и все действует.
Напоследок по защите хочу спросить: как быстро сработает при КЗ старый АВ 16А 10Iн с такой проводкой (2,5 Al, естественно; ревизия всех соединений не проводилась)? Или все же заменить на другой автомат? Скажем, 16-1,3, либо современный с хар-кой B.
shpinel
сообщение 4.6.2014, 6:57
Сообщение #28
Пользователь №: 29963
Отгорел на сгибе не из-за монтажников, а из-за перегруза.
Сказать, как быстро сработает автомат при КЗ очень сложно, так как здесь много факторов. Удаленность от ТП, сечения всех проводников вплоть до вашей розетки. Поэтому, учитывая, что проводка древняя, ставьте В16. Спокойнее будет.
Автомат на 63А на вводе оставили? Если так, то скоро и до пожара можете довести.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 18:56
