2 страниц V  < 1 2
Как правильно сменить электрические пробки на автоматы.
Гость_Заглянувший_*
сообщение 5.5.2014, 10:36
Сообщение #21
Цитата(Ogriv @ 1.5.2014, 22:48) *
То есть вместо вместо двух фазных пробок поставить 4 автомата.
Подскажите правильно ли я все продумал или где то ошибся?
И ещё: питание на автоматы (перемычки или шинка) нужно подавать "сверху" на автоматы, точнее, на их неподвижные контакты. А снимать напряжение на потребителей - "снизу", с подвижных контактов. Конечно, сами автоматы при этом должны быть установлены не "вверх ногами".
В таком случае можно в щиток ставить любые имеющиеся в продаже качественные автоматы, а не искать дорогие фирменные, допускающие какое угодно подключение.
сообщение 5.5.2014, 11:17
Сообщение #22
Пользователь №: 5663
Цитата(Заглянувший @ 5.5.2014, 11:36) *
... а не искать дорогие фирменные, допускающие какое угодно подключение.
По большому счёту, все модульные автоматы допускают двухстороннее подключение... Достаточно посмотреть паспорт или описание на сайте производителя.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 3:24
