Стал вешать часы , попал в провод
Гость_Гость_Геннадий_*_*
сообщение 30.4.2014, 16:18
теперь розетка на кухне не работает. Поскольку стену все равно долбать (искать повреждение), посоветуйте, как сделать отвод и запитать часы от сети, чтобы каждый раз не менять батарейку.
Мастер Джу
сообщение 30.4.2014, 18:48
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Батарейка 1.5 V одна штука?
Ишите блок питания на 1.5 V постоянного тока.
S-cream
сообщение 30.4.2014, 18:59
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
или часы с питанием на 220
Viktor2004
сообщение 8.5.2014, 15:33
Пользователь №: 2252
Стал вешать часы, попал в провод
И возникла мысль, а почему бы ни запитаться от провода в который попал?
Мое мнение. Восстановить розетку на кухне и вставить батарейку в чесы. Батарейка по опыту, требует замены раз в три года. А электричество отключается гораздо чаще. Так что часы со стены придется снимать чаще, только уже с проводом. Экономии не будет, только убытки. Адаптер жрет ток больше чем стоит одна батарейка в три года. Да и горят постоянно подключенные к сети адаптеры достаточно часто.
сообщение 9.5.2014, 11:46
Да!:)
А если и батарейку и адаптер?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:20
