разница вольтажа нагрузки и трансформатора |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
26.4.2014, 0:54
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Делаю ома ремонт и такой вопрос. Имеется задача собрать светильник в коридоре состоящий из 8 светодиодов по 1 вату каждый и источник питания к нему. Вводные данные источника питания - на выходе 350mA, 32-50V, 10-18W. Беда в том, что при подключении светодиодов к источнику питания через разветвитель (был в комплекте) светодиоды не горят а мерцают как стробоскоп. Искал замену в магазинах, но с аналогичными показателями ничего нет, даже на заказ. Привозили из Москвы, а тот магазин закрылся. Вообщем проникся идеей заменить на источник питания для светодиодных лент, но у них на выходе максимум 24 вольта, по ваттности примерно похожие нашел. Вопрос вот в чем. Если светодиоды изначально рассчитаны на 32-50 V, то при подключении к 24 вольтовому источнику питания какие могут быть последствия из за раницы в напряжении требуемом и фактическим? сгорят? накроется источник питания? Заранее благодарен за вразумительный ответ.
26.4.2014, 7:47
Цитата задача собрать светильник в коридоре состоящий из 8 светодиодов по 1 вату каждый В смысе самодельный что-ли? Марку светодиодов озвучьте. Подозреваю, что ваш источник питания имеет на выходе переменное напряжение, а диодам нужна постоянка.
26.4.2014, 9:30
Цитата Вводные данные источника питания - на выходе 350mA, 32-50V, 10-18W. Ещё одна вводная, причём самая важная.Этот источник должен быть стабилизатором тока. Также распространённое название источника питания светодиодов - драйвер тока. При подборе по параметрам учитывать ток через диод и количество последовательно включенных диодов, то есть пределы напряжений. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.4.2014, 12:54
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Диоды рассыпуха вот такие? тыц
Они у вас стоят на звезде? Что с охлаждением? Возможно они у вас перегрелись и перегорели, вот и моргают. У меня так закончило свою жизнь несколько светодиодных ламп, моргание с периодичностью раз в секунду. И еще по поводу вашего драйвера светодиода, судя по параметрам он рассчитан как минимум на 10 таких светодиодов. Вы вопервых не укладываетесь по мощности 10-18W (а у вас 8 ) и по напряжению 32-50V. Если 32 разделим на 8, то получим 4 вольта на светодиод, но обычно падение на светодиоде несколько ниже, около 3,6 вольта. Поэтому ваш драйвер (блок питания) может не выходить на режим, вот и мигает как стробоскоп, попробуйте увеличить число диодов до 10. Сообщение отредактировал lanchakov - 26.4.2014, 12:54 |
29.4.2014, 19:16
сами диоды вот в таком оформлении. светодиод Их не разбирал. Работяги "пробовали" подключить по одному, и два походу спалили. Изначально был комплект 8 диодов, трансформатор (драйвер как его еще называли, стабилизатор) - пластмассовая коробка + и - вход и + и - выход, разветвитель на 10 светодиодов максимум. рекомендовано подключать минимум 8 таких диодов. при 6 подключенных работают в режиме стробоскоп.
29.4.2014, 21:30
Ну понятно, я про эти светодиоды и имел ввиду, только у вас они в хитром поворотном корпусе, но не суть.
Мне кажется у вас драйвер не вытягивает такое маленькое количество светодиодов либо неисправен. Попробуйте увеличить количество светодиодов в цепи, либо замените драйвер на другой. Если не найдете в своём магазине, купите в Китае на ebay, aliexpress. Вы зарегистрируйтесь и мне в личку напишите, я вам ссылки на драйвер подходящий дам. А то думаю модератор меня может за ссылки пожурить. Сообщение отредактировал lanchakov - 29.4.2014, 21:33 |
29.4.2014, 22:22
Спасибо, сегодня поставил задачку своим работягам перепаять убитые диоды, аналогичные уже нашли, посмотрим как поведут себя после перепайки и подключения всех восьми штук. Если не получится ничего, то обращусь к вам за советом. Спасибо за совет.
30.4.2014, 15:46
при последовательном соединении светодиоды должны быть все одинаковые!
1.5.2014, 19:59
Не согласен. Главное у светодиодов ток, а в последовательной цепи он будет одинаков. Соответственно параметры светодиодов не так важны. Лишь бы они выдерживали рабочий ток, допустим 300 мА. Если в цепь одноватных светодиодов, с рабочим током до 350 мА вставить xml светодиод с рабочим током до 1 А, то драйвер будет стабилизировать ток в цепи до 300 мА допустим. При этом с мощным светодиодом xml ничего не случится, просто он будет светить не в полную свою мощность.
2.5.2014, 9:50
я тоже так думал, пока сам не поставил другой диод в цепь, мощность подходила - сгорел! сам не могу объяснить, возможно причина в чем-то другом..
возможно мне продали 1вт вместо 3вт, кстати попутно вопрос: как определить мощность светодиода, если на нем нет маркировки? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
2.5.2014, 17:43
2.5.2014, 21:25
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 9:10 |
