Обогрев силового трансформатора 10 кВ |
25.4.2014, 12:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.7.2013 Из: Сыктывкар, Чехов Пользователь №: 34355 |
Добрый день! Имеется мощный трансформатор 10\6 кВ 2500 кВА, смонтированный в кирпичной подстанции. Оборудование, подключенное к трансформатору работает редко (всего пару раз за зиму, чаще - летом). Для нормальной работы в летний период имеются вентиляторы, смонтированные на металлические двери ТП. В зимнее время (температура -20 .. -35) трансформатор постоянно включен и потребляет в холостом режиме 25 кВт\ч, потери считаю нормальными. В мороз отключение и запуск не желателен. Вопрос: каким образом лучше поддерживать температуру масла в трансформаторе на уровне +5С ? Боюсь эффективность электроконвектора будет мала, т. к. помещение не утеплено, имеет большие металлические ворота с вентилляционными прорезями. Слышал про инфракрасные нагреватели, которые нагревают предметы а не воздух, может кто сталкивался с подобной задачей? Буду благодарен за идеи.
25.4.2014, 14:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3302 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
вот выдержка из Пособия для изучения ПТЭ
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
25.4.2014, 15:20
27.8.2014, 16:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.6.2014 Из: Russia Пользователь №: 39779 |
Можно ли использовать три фазы одного кабеля 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена каждая жила в отдельном экране соединив вместе как одну фазу для шинного моста 10 кВ силового трансформатора? И почему так или иначе?
27.8.2014, 16:49
| Гость_Гость_boba_*_* |
28.8.2014, 14:16
Можно ли использовать три фазы одного кабеля 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена каждая жила в отдельном экране соединив вместе как одну фазу для шинного моста 10 кВ силового трансформатора? И почему так или иначе? Конечно можно использовать. И не только так, но и иначе. Любой многожильный кабель 10 кВ можно использовать как одножильный, объединив все входящие в него жилы. |
28.8.2014, 14:21
Добрый день! Имеется мощный трансформатор 10\6 кВ 2500 кВА, смонтированный в кирпичной подстанции. Оборудование, подключенное к трансформатору работает редко (всего пару раз за зиму, чаще - летом). Для нормальной работы в летний период имеются вентиляторы, смонтированные на металлические двери ТП. В зимнее время (температура -20 .. -35) трансформатор постоянно включен и потребляет в холостом режиме 25 кВт\ч, потери считаю нормальными. В мороз отключение и запуск не желателен. Вопрос: каким образом лучше поддерживать температуру масла в трансформаторе на уровне +5С ? Боюсь эффективность электроконвектора будет мала, т. к. помещение не утеплено, имеет большие металлические ворота с вентилляционными прорезями. Слышал про инфракрасные нагреватели, которые нагревают предметы а не воздух, может кто сталкивался с подобной задачей? Буду благодарен за идеи. Неужели собственного нагрева на мощности 25 кВт не хватит для поддержания температуры масла ощутимо выше окружающей среды? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 9:47 |
