Подключение садового домика , Нужен совет |
22.4.2014, 6:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 26279 |
Здравствуйте ув. форумчане, ситуация следующего характера: имеется деревянный садовый домик, запитан он от столба аллюминиевым проводом сечением 2х4, расстояние от столба до дома приблизительно 10м. Хочу заменить питающий кабель...
Нужен совет в следующих вопросах: 1. Какой кабель использовать от столба до дома? 2. Какие нужны материалы для соединения кабеля как на столбе, так и на входе в дом? 3. Как лучше в доме прокладывать кабель до счетчика? |
22.4.2014, 7:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Вы ничего ни сказали про электрическую нагрузку дома .От этого зависит сечение СИПа
А так ; СИП 2 + арматура к нему. в доме прокладывать кабель до счетчика в гофре или коробе Счетчик на чьем балансе ? Нужно взять разрешение, что б сорвать пломбу Сообщение отредактировал moshkarow - 22.4.2014, 7:04 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
22.4.2014, 7:35
1. СИП-4 2*16
2. понадобятся два прокалывающих зажима для присоединения к магистрали, два анкерных зажима тип DN-123 для натяжки провода, фасадные крепления (если требуются) 3. провод лучше проложить по фасаду с помощью фасадных креплений и войти в дом прямо за щитком.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
22.4.2014, 12:17
22.4.2014, 13:16
Спасибо Volt380 и Shurman1 всё теперь ясно!
22.4.2014, 20:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
От опоры к дому проводом СИП, далее переход на кабель ВВГНГ-LS соответствующего сечения, и кабелем к счетчику. Если счетчик будет на фасаде дому, то тем же сипом опускаемся к щиту учета при этом спуск к щиту учета защищаем гофрой от механических повреждений. Такой вариант неплох, но не во всех обществах может пройти, некоторые председатели требуют, что-бы вводной провод не имел до счетчика соединений для исключения воровства. -------------------- 327662@mail.ru
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 12:16 |
