подключение от разных трансформаторов
AgroWOL
сообщение 17.4.2014, 4:06
Пользователь №: 39118
Есть проект подразумевающий следующее:
1. Две кабельных линии подключенных к одной секции в ТП.
2. В ГРЩ на каждой линии стоит рубильник (не реверсивный), автомат на 500а и ТТ для учета.
3. Далее это все хозяйство объеденено на одну шину, с которой уже запитанны распределительные шкафы.
Насколько я понимаю, если электроснабдающая организаация собирается посадить два питабщих кабеля на различные трансформаторы (стоят в одной ТП), то в ГРЩ у меня назревает маленький звиздец, и мне надо срочно переделывать ГРЩ??? (Разбивать потребителей на группы)
FRAER
сообщение 17.4.2014, 5:05
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Питаться одновременно от двух ввододов собираетесь? или в один момент времени может быть задействован только один ввод?
AgroWOL
сообщение 17.4.2014, 6:41
Да, необходимая мощность может быть получена только задействовав обе линии.
сообщение 17.4.2014, 7:08
1. одной секции в ТП.
3. на одну шину,
как они посадят на разные трансы? если правильно понял, у вас просто два кабеля в параллели
AgroWOL
сообщение 17.4.2014, 7:30
Как? Обычно. Мы запитанны от местного нии. У них свободная мощность есть. Вот мы как суббабоненты от них и запитываемся. Просто они сначала (руководство) обещало, что подключат нас на 1 ячейку, а теперь сходив с мастером на ТП, выяснили, что такую мощность могут дать только от 2 разных трансов. Вот и не знаю теперь что делать. Щит то уже стоит.
Сообщение отредактировал AgroWOL - 17.4.2014, 7:35
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________1______2____1__1_.pdf ( 49.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
Работник
сообщение 17.4.2014, 7:42
Пользователь №: 19511
Разбейте ГРЩ на две секции. Либо пусть в ТП Вас подключают на одну секцию, а переключают на другую секцию других потребителей. И на вас один рубильник поставить.
Shturman1
сообщение 17.4.2014, 13:08
Пользователь №: 27931
1. В ГРЩ вместо двух простых рубильников установить два реверсивных.
2 Потребителей разделить на две секции (групы).
Ixtim
сообщение 20.4.2014, 10:02
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Рукводство пообещало - пусть напрягаются, как исполнить своё обещание. А так-то задача сложноватая, разделить нагрузку, наверное единственный вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 12:08
