Галогенки , А |
Галогенки , А |
16.4.2014, 22:29
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.4.2014 Пользователь №: 39115 |
Здравствуйте, прошу совета..Стоят 5 галогенных ламп 12 В по 50 Вт каждая. с трансформатором 220\12 на 250 Вт .. Все это в гипсокартонной конструкции в потолке по периметру (кишка 20 см на 20 см.) Проблема в том что все это сильно греется и плавит Гофру и все вокруг.. что можно сделать и можно ли обернуть фольгой их поможет ли это? может быть поставить лампочки меньшей мощности?
16.4.2014, 22:35
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Что именно греется? Какой кабель идет от транса на лампы?
16.4.2014, 22:38
16.4.2014, 22:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А зачем на 50Вт? У Вас потолки 4 м.?
16.4.2014, 22:41
Галогенок G4 на 50Вт не видел, но, если это так и есть - я представляю ... малюсенький светильник, 5 см в диаметре, с 50 Вт лампой...
Не хотите, чтобы грелось - переходите на светодиоды. Что касается оплавления гофры - есть ли у не контакт с корпусом светильника? ************* P.S. 0,75 квадрата - явно маловато. 1,5, а лучше 2,5 берите. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 16.4.2014, 22:42 -------------------- |
16.4.2014, 22:59
А зачем на 50Вт? У Вас потолки 4 м.? 4м.? высота? 2.8 Галогенок G4 на 50Вт не видел, но, если это так и есть - я представляю ... малюсенький светильник, 5 см в диаметре, с 50 Вт лампой... Не хотите, чтобы грелось - переходите на светодиоды. Что касается оплавления гофры - есть ли у не контакт с корпусом светильника? ************* P.S. 0,75 квадрата - явно маловато. 1,5, а лучше 2,5 берите. ну видимо контакт есть... 0.75 это заводской провод от светильника сантиметров 15 ти |
17.4.2014, 7:30
1. поставить лампы на 20-35Вт
2. выкинуть галогенки, выкинуть трансформатор, купить светодиодные лампы, благо щас они не дорогие и весьма яркие и самое главное - почти не греются.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
17.4.2014, 9:49
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
И жрут в 10 раз меньшу) Сам недельки две назад поменял на них, нарадоваться не могу.
17.4.2014, 12:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Действительно, замени на светодиодные и проблеммы не будет.
-------------------- 327662@mail.ru
17.4.2014, 14:14
17.4.2014, 14:43
как раз и менял галогенки типа MR16 с цоколем гу 5.3. на светодиодные. Есть, причём куча их разновидностей, да и вобще сейчас СД лампы идут практически под все цоколи. Есть и со встроенным драйвером (читай ЭПРА) и без, с возможностью диммирования, разных цветовых температур, вариантов over 9000.
17.4.2014, 19:22
Цитата И жрут в 10 раз меньшу) Сам недельки две назад поменял на них, нарадоваться не могу. Аналогично. Только про цветовую температуру не забудьте, выбирайте то что вам по вкусу. А у галогенок - где-то было нарисовано, нормальная для них температура колбы 180 гр.
Сообщение отредактировал uvk2 - 17.4.2014, 19:25 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
17.4.2014, 19:59
Сам недельки две назад поменял на них, нарадоваться не могу. а я больше года назад заменил все свои мр-16, 15штук на диоды, они тогда в 2 с лишним раза дороже были чем щас, уже забыл как лампу менять)).. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
17.4.2014, 20:07
Так и квалификацию потерять недолго...
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 6:12 |
