Помогите! , Как сделать выключатель и лампочку на лоджии.
jupiter
сообщение 16.4.2014, 18:59
Пользователь №: 39114
Хочу сделать выключатель+светильник на лоджии. Как это вообще сделать? У меня в зале имеется розетка 220 в. От нее можно как-то провести и сделать распределительную коробку? Помогите пжлст. Заранее благодарю.
сообщение 16.4.2014, 19:50
А ля Пикассо
Маленькие кружки -соединения в коробке, большой -светильник
Сверху - слева фаза, справа ноль
C0BA
сообщение 29.4.2014, 0:34
Из: Стерлик
Пользователь №: 35514
Если только освещение, то рекомендую сделать на 12 вольт. Стандартные драйверы (блоки питания) и лампочки на 12 вольт, галогенки или светодиодные.
REYNOR
сообщение 29.4.2014, 5:48
Пользователь №: 38623
jupiter, тоже хотел сделать свет на лоджии, но решил, что ночью не буду лазить, поэтому ограничился розеткой. Просверлил длинным буром (а стена оказалась 700 мм) отверстие под окном, провел там провод 3х2,5 и поставил там же под окном розетку. Подключил к розеткам комнаты. Это правда делалось все в момент ремонта, поэтому штробил смело, с перепланировкой и переподключением имеющихся розеток.
Поэтому, если нужен свет, то аналогично. Главное найти место выхода провода из комнаты на лоджию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 12:38
