Электроплита, щиток, автоматы |
| Гость_Alllie_* |
16.4.2014, 13:16
Имеется.
Щиток в квартире. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Была электроплита, подключалась к автомату C25. Провода алюминиевые, тонкие. Сейчас купили новую электроплиту. Максимальная мощность новой электроплиты 9125 Вт (41А). Что решил сделать: 1. Проложить в кабельканал новый медный кабель ВВГ 3x6. 2. Заменить автомат C25 на C40. Правильно? Какой это тип автомата? Есть понятия двухполюсный, УЗО и т.п. Не разбираюсь в этом, понимаю, что надо C40, а остальные параметры не ясны. И еще вопрос про вводной автомат. Он сейчас 40A, нужно ли его на что то менять, если я C25 меняю на С40? Какой это тип автомата? Как сказать в магазине? |
16.4.2014, 13:53
Цитата 1. Проложить в кабельканал новый медный кабель ВВГ 3x6. 2. Заменить автомат C25 на C40. правильно Цитата Какой это тип автомата? однополюсный. УЗО в обязательном порядке нужно, если плиту будете подключать через розетку, а если кабель от щитка будет присоединен к колодке плиты, то УЗО можно и не ставить. А вот на розеточные групы УЗО обязательно. Цитата И еще вопрос про вводной автомат. Он сейчас 40A, нужно ли его на что то менять в Вашем случае вводной автомат должен быть не меньше 50 А. Иначе когда плита будет работать на полную мощность, то при включении еще какого-нибудь прибора автомат на 40 А может сработать от перегруза. Нужен двухполюсный С50. |
16.4.2014, 14:02
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.4.2014 Пользователь №: 39108 |
правильно Спасибо однополюсный. УЗО в обязательном порядке нужно, если плиту будете подключать через розетку, а если кабель от щитка будет присоединен к колодке плиты, то УЗО можно и не ставить. А вот на розеточные групы УЗО обязательно. Простите за тупой вопрос, но. Автомат C40 и УЗО это одно и тоже? УЗО это свойство автомата C40 или это отдельный автомат? Планировал подключать розетку на 32A. Кстати подойдет такая розетка для плиты, которой надо 41A? Есть ли розетки на 40А? А вот на розеточные групы УЗО обязательно. Розеточные группы, это вы про два C16, которые стоят? Их надо заменить на УЗО? в Вашем случае вводной автомат должен быть не меньше 50 А. Иначе когда плита будет работать на полную мощность, то при включении еще какого-нибудь прибора автомат на 40 А может сработать от перегруза. Нужен двухполюсный С50. Есть еще ABB, но это помоему фирма, а как точнее назвать? "Автомат 50A двухполюсный" этого хватит? |
16.4.2014, 14:19
Цитата Автомат C40 и УЗО это одно и тоже? читайте здесь ***ссылка удалена. автору замечание Цитата Планировал подключать розетку на 32A на 32 А мало у вас же ток плиты 41 А. Рекомендую вам подключать без розетки, а напрямую к колодке плиты. Цитата Розеточные группы, это вы про два C16, которые стоят? Их надо заменить на УЗО? не заменить а доставить УЗО. Цитата Есть еще ABB, но это помоему фирма, а как точнее назвать? "Автомат 50A двухполюсный" этого хватит? АВВ это фирма. Приходите и говорите мне нужен двухполюсный автомат на 50 А с характеристикой С (х-ка В тоже пойдет) Сообщение отредактировал savelij® - 16.4.2014, 16:42
Причина редактирования: удалена ссылка на сторонний ресурс
16.4.2014, 14:42
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Для начала надо уточнить сечение вводного кабеля. Может он и не потянет вводной на 50А. Да и к тому же 40А тоже не просто так поставили.
40 А на вводе очень даже неплохо, просто плита - мощнее некуда. |
16.4.2014, 14:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Вводной коммутационный аппарат (двухполюсный) - выключатель нагрузки, не автоматический. Обозначение на нем соответствующее. Если на полную использовать плиту будете редко - можно пока оставить. Если кроме плиты электроприборов дома много - замените на автомат 50 А.
Цитата УЗО в обязательном порядке нужно, если плиту будете подключать через розетку, а если кабель от щитка будет присоединен к колодке плиты, то УЗО можно и не ставить. А вот на розеточные групы УЗО обязательно. Линия на электроплиту отдельная, электроприемник - стационарный. И даже если подключается через розетку - УЗО не обязательно. Это типовое проектное решение в современных новостройках. Считаю не обязательно УЗО, нет этого в нормативке. |
16.4.2014, 14:56
Цитата плита - мощнее некуда +100. Из-за этого все вопросы и возникают. |
16.4.2014, 21:15
мощность плиты указана при всех включенных конфорках одновременно на полную мощность, у вас такое будет? на 90% уверен что нет. да и при 41А автомат С40 не отключится. имхо номиналы автоматов менять не нужно. узо на розетки желательно.
17.4.2014, 13:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Можно все оставить как есть, только не врубать все комфорки и духовку одновременно.
-------------------- 327662@mail.ru
17.4.2014, 13:12
Цитата только не врубать все комфорки и духовку одновременно. вывесить плакат возле плиты "Не врубать одновременно" |
17.4.2014, 13:48
Тогда еще рядом надо поставить человека, держащего этот плакат или бьющего по рукам линейкой при попытке включить все конфорки оновременно.
17.4.2014, 13:56
вывесить плакат возле плиты "Не врубать одновременно" Очень смешно. Нормальная ситуация, в повседневной эксплуатации практически так и используются эл.плиты. Я думаю у человека не живет 20 гастрабайтеров дома, чтобы готовить сразу на четырех комфорках и жарить шашлыки в духовке. Объяснить супруге по нормальному включаешь одновременно только две комфорки или одну комфорку и духовку. -------------------- 327662@mail.ru
18.4.2014, 7:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9354 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Объяснить супруге по нормальному включаешь одновременно только две комфорки или одну комфорку и духовку. Объяснять ничего не надо. Надо просто сказать. А объяснит автомат. Очень доходчиво. -------------------- |
18.4.2014, 8:51
Можно и так.
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 2:00 |
