Проблема с проводкой , а может что-то хуже.... |
| Гость_Sergey-yaroslavl_* |
10.4.2014, 16:29
Добрый день Уважаемые специалисты!
Дом: панельный, 3-й этаж, квартира угловая, однокомнатная. Ситуация: В углу комнаты висит на 4-х крюках батарея (чугунная), иногда слышно, как что-то трещит, звук похожий на мотание счетчика или работу трансформатора, всегда по разному. Сегодня ночью произошло ЧП, лег спать и опять услышал треск, повернувшись к батарее увидел, что стена за одним из крюков, которые держат батарею, раскалилась до красна, при этом никаких искр нет и огня тоже. Взял мультиметр, померил - ничего. Треск продолжался около 3-5 минут, потом пропал, такое чувство, что кто-то где-то что-то включает. У меня в квартире к батарее ничего не подведено. Знаю, что за моей стенкой идет с крыши заземление. Что посоветуете мужики? Может спилить этот крюк и черт с ним, али стоит разобраться почему треск и нагрев стены? Все электрики, которым звонил говорят, что мол работы много, денег не хватит и т.д. и при этом не могут даже приблизительную причину назвать, свои догадки. P.S. Жена уже спать боиться, т.к. кровать недалеко. Спасайте. |
10.4.2014, 16:52
ИМХО Соседи у вас електроенергию воруют вот и пускают ноль через батарею
10.4.2014, 16:59
А как вычислить кто ворует? Если это действительно так.
Да и почему тогда нагревается бетонная стена за крюком? Можно в подробностях, если не сложно? |
10.4.2014, 19:04
На трубах отопления у вас некоторый электрический потенциал. А крюк на котором висит батарея оказался заземлен. И потенциал с батареи через крюк уходит в заземление, вызывая местный точечный нагрев (на жаргоне электриков "светляк"), который вы и видите. ИМХО, самостоятельно не исправите.
10.4.2014, 19:05
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
У меня видится предположение вот в чем:
Кто-то из ваших соседей подключился к стояку в качестве земли. Соседи сверху и снизу поменяли стояки на пластик. Цепь разорвалась, стояк не имеет контакта с трубами из подвала. Но у вас крюк в стене имеет контакт с арматурой, а арматура дома это по сути стальная клетка, хороший заземлитель вот ток на неё и уходит. А греется к примеру стена в месте контакта крюка с арматурой. |
10.4.2014, 19:30
А может и ноль плохой, и вместо или дополнительно используются СПЧ.
10.4.2014, 19:50
10.4.2014, 21:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Вот что хуже всего в этой ситуации, что помочь человеку некому. ЖЭУ отмажется если квартира приватизирована, электросети тоже. Может изолятор подложить под крюк?
-------------------- 327662@mail.ru
10.4.2014, 22:43
Тоже вариант. Но может тогда в другой комнате и на другой батарее произойти тоже самое.
11.4.2014, 5:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.3.2014 Пользователь №: 38623 |
самостоятельно не исправите. Отчего же? Можно изолировать крюки от батарей. Т.е., можно тупо обмотать крюки изолентой в несколько слоев. Потом для интереса измерить напряжение между батареей и крюками. Если напряжение появилось, значит там тек ток через крюки. Но тогда надо быть осторожным с прикосновениями к батареям. Можно деревянные ширмы на них одеть. Если стена так накалялась, то там токи неплохие были, значит напряжение может образоваться весьма высокое. |
11.4.2014, 6:11
Ну так то можно, но это как-то по колхозному. Изолентой крюк не обмотать без снятия батареи, а это геморой. Можно и спилить. Я же имел в виду устанения причины, а не следствия.
11.4.2014, 8:21
В общем порешали вчера, будем менять все батареи, 21-го в отпуск ухожу, вот займусь, а пока такой вопрос: "Может ли случится пожар?"
11.4.2014, 8:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Что посоветуете мужики? 1. зафиксируйте сиё чудо на видео 2. пишите жалобу в УК или что там у вас, требуйте устранить в течение 3-х дней (обязательно под роспись или заказным с уведом.) и укажите что это представляет угрозу жизни, обещайте обратиться в прокуратуру и МВД 3. если не отреагируют, обращайтесь ЖЭУ отмажется если квартира приватизирована отопление это общедомовое имущество, обязаны делать и в квартире -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
11.4.2014, 8:34
Цитата В общем порешали вчера, будем менять все батареи а как замена батареи исправит ситуацию? Ведь опасность поражения током все равно останеться. Нужно искать первоисточник проблемы, то есть идти к соседям. |
11.4.2014, 8:48
а как замена батареи исправит ситуацию? Ведь опасность поражения током все равно останеться. Нужно искать первоисточник проблемы, то есть идти к соседям. Не знаю, но менять давно пора уже, да и при установке они новые крюки вгоняют, попросить мимо арматуры пройти, да прокладки подложить под крюки на всякий случай.... На счет ЖЭУ история такова: Звоню, сделали заявку на так называемых "бесплатных" электриков (они работают по дому, до счетчика в щитке), те приехали, сказали это не их работа, надо вызывать "платных" электриков (они работают от щитка и по всей проводке в квартире). Приехали платные, посмотрели, сказали делать не будем, надо "бесплатных", те говорят что не поедут это не в их юрисдикции, они только до счетчика. Круг замкнулся, добиться я от них ничего не могу.... |
11.4.2014, 8:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Круга ни какого нет. Именно по этому делайте ка описал с2н5он. А там уже проблема ЖЭУ разбираться с проблемой, либо прокуратора напомнит им об их обязаностях.
11.4.2014, 9:07
Звоню, сделали заявку на так называемых "бесплатных" электриков у вас проблема визуально в системе отопления, вот на неё и ссылайтесь, а там уж отопление или зелёные человечки - проблема ЖЭУ, пусть разбираются, сомневаюсь что сами что то сделаете, даже с нашей помощью -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
11.4.2014, 9:10
Ладно, буду капать им на мозг.
Всем откликнувшимся большое спасибо!!! |
11.4.2014, 11:38
Цитата В общем порешали вчера, будем менять все батареи, Трубы надо менять, а не батареи, металл на пластик. Вот вам и будет изоляция. Вода тоже ток проводит, но не такой степени как металл.
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 5:24 |
