проверка правилтьности эл счетчика , при помощи ваф |
7.4.2014, 14:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста, как проверить правильность подключения электрического счетчика при помощи ваф-парма. Может быть есть методики, что то я не смог найти.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
7.4.2014, 15:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Здравствуйте. Инструкция не подходит разве? На электроприборе есть
http://www.electronpribor.ru/goods/1/20/201.html |
9.4.2014, 14:15
Здравствуйте. Инструкция не подходит разве? На электроприборе есть http://www.electronpribor.ru/goods/1/20/201.html Да инструкцию я всю прочитал, только не нашел я там как проверить правильность подключения счетчика, как углы замерить понятно, а куда ставить щупы и токовые клещи не понятно, вот нарисовал возможные варианты, в общем не знаю как правильно, подскажите кто знает. А может быть и так. Опорное напряжение возьмем фазы "А", а измерительными клещами замерим смещение тока фазы "А" запишем угол, дальше измерительными клещами замерим ток на ТТ фазы "В", дальше замерим на ТТ фазы "С" все это относительно напряжения фазы "А". Надеюсь на вашу помощь. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
28.4.2014, 15:43
Замерил углы на ТТ счетчика, получил следующие значения: Смещения тока на ТТ относительно опорного напряжения А0, на ТТ фазы А 6 градусов L, на ТТ фазы В 127 градусов L, на ТТ фазы С 118 градусов L.
Измерения проводил в соответствии с рисунком. Опорное напряжение брал А0, а измерительные токовые клещи поочереди к ТТ А, В, С. *Начерил круговую векторную диаграмму, видно что между токами А и В есть сдвиг 120, а фаза С здесь как бы не к месту, полагаю нужно поменять местами клемы И1 и И2 Еще не понятно, гдето читал что сдвиг между напряжением и током одной фазы должен быть 30 градусов, а у меня этого нет нигде. * Правильно ли я замерил, и сделал выводы? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
28.4.2014, 18:57
гдето читал что сдвиг между напряжением и током одной фазы должен быть 30 градусов, а у меня этого нет нигде кхе-кхе словосочетание косинус_фи вам о чем-нибудь говорит? так вот этот фи, который под коминусом - и есть сдвиг между напряжением и током, зависит от характера сопротивления |
28.4.2014, 23:02
кхе-кхе словосочетание косинус_фи вам о чем-нибудь говорит? так вот этот фи, который под коминусом - и есть сдвиг между напряжением и током, зависит от характера сопротивления Все понятно. А то что ТТ фазы С подключен не правильно, я правильно понял? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
29.4.2014, 4:47
ну а это уже смотря в какую сторону сдвиг, может правильно, а может и неправильно
если фазу С взять со знаком "-" то выходит примерно 120 градусов те же |
29.4.2014, 9:47
ну а это уже смотря в какую сторону сдвиг, может правильно, а может и неправильно если фазу С взять со знаком "-" то выходит примерно 120 градусов те же Спасибо за ответ. Теперь необходимо реально прозвонить все концы и уже потом сделаю вывод. Еще вопрос: нарушение чередования фаз влияет на правильность работы эл. счетчика, или нет? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
29.4.2014, 10:40
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Мнение сугубо личное.
В случае с одним счётчиком - не влияет, поскольку трёхфазные счётчики по сути считают ток в каждой фазе в каждый момент времени и на основании этих замеров и замеров напряжения (потенциала) в каждый момент времени на фазе рассчитывают потребляемую энергию. В случае наличия счётчика и у поставщика и у потребителя, если чередование фаз последнего нарушено, будут иметь место расхождения показаний между этими двумя счётчиками (аля небаланс). Ещё раз повторюсь, что мнение основано на собственных выводах. Если оно неверно, буду рад когда "ткнут носом". Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 29.4.2014, 10:41 |
5.5.2014, 13:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
В случае наличия счётчика и у поставщика и у потребителя, если чередование фаз последнего нарушено, будут иметь место расхождения показаний между этими двумя счётчиками (аля небаланс). Если мы говорим о приборах учета, типа Smart IMS, выпускаемые ООО "Матрица", то такому прибору плевать на чередование фаз. Он токи суммирует модульные. То есть, все равно, с каким знаком проходит ток в обмотке, прибор его сложит без учета знака. Мнение точно такое же, как у вас. Сугубо личное. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 13:23 |
