![]() Магнитографы и Самопишущие измерительные приборы , Пояснения данных приборов! |
Гость_Алсандр 1995_* |
Гости ![]() |
Всем Доброго дня! Изза работы пропустил учебу и мне дали кучу тем. 80% я выполнил остались мне 2 вопроса. Прошу помочь
Что такое Измерительные магнетографы простыми доступными словами? И что такое Самопишущие измерительные приборы? Прошу помочь самому интересно как что как работает. P.S Гугл мне выдает охинею, сидя 1 час в поисках результат можно сказать 0. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
... P.S Гугл мне выдает охинею, сидя 1 час в поисках результат можно сказать 0. Ну, для начала, не "охинею", а "ахинею". По самописцам есть целый ГОСТ 9999-94, и Гугл выдал мне это на первой же странице. Усматриваю Ваше нежелание самому заняться поиском, а получить готовые ответы от добрых дяденек! |
Гости ![]() |
Мне нужно кратко и доступными словами. Мне ГОСТ не годиться так как я живу в другой стране, и все что нахожу мне приходиться еще переводить по 2 часа.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А то, что напишем мы вам на том же русском вам не надо будет переводить? А спросить на форумах, язык которых - тот, на который вам переводить и получить сразу переведенный ответ? А спросить у гугла сразу на нужном языке?
Гости ![]() |
К сожалению у гугла нет данных тем на латышском языке. Вот почему приходиться использовать русский язык!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 30.11.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36767 ![]() |
Всем Доброго дня! Изза работы пропустил учебу и мне дали кучу тем. 80% я выполнил остались мне 2 вопроса. Прошу помочь Что такое Измерительные магнетографы простыми доступными словами? И что такое Самопишущие измерительные приборы? Прошу помочь самому интересно как что как работает. P.S Гугл мне выдает охинею, сидя 1 час в поисках результат можно сказать 0. Можно узнать вашу специальность, и что за предмет? Сообщение отредактировал basaltes - 2.4.2014, 20:01 -------------------- Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
Гости ![]() |
Энергетика, предмет электроизмерения.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3273 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
http://universalgroupe.com.ua/images/b/write-devices-015.jpg
http://www.rza.org.ua/up/glossary/img/clip_image004_0013.jpg Самопишущие измерительные приборы служат для записи технологического процесса .В старых приборах в качестве привода использовался синхронный двигатель ,рулон специальной бумаги и чернила. персонал раз в сутки менял бумагу и заправлял чернилами прибор.Существует несколько разновидностей приборов например с круговой диаграммой сейчас существуют другие модели в которых процесс записывается на флешку или жесткий диск http://siemens.el-complex.com/jpg/P_MP20_XX_00034I.JPG есть еще аварийные осциллографы. они используютс в сетях выше 110 кв для записи аварийных процессов.В старых применялась фото бумага , которую нужно после того как отработал осциллограф проевлять.на осциллограф заводилиться более 12 параметров линии.Сейчас все подругому http://www.gosan.ru/products/ras/bl_box.jpg Сообщение отредактировал moshkarow - 2.4.2014, 20:31 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Магнитограф — аналоговое регистрирующее устройство принцип действия которого основан на магнитной записи. По принципу действия магнитографы схожи с магнитофонами, однако, в отличие от магнитофонов, предназначены для записи не звуковых колебаний, а результатов измерений, снимаемых с датчиков или измерительных приборов
самопи́шущий измери́тельный прибо́р прибор для автоматической регистрации в форме диаграммы на бумаге, фотоплёнке и других носителях информации различных физических величин (напряжения, температуры, давления и т. д.), изменяющихся во времени. Широко распространены самопишущие измерительные приборы, у которых подвижная часть имеет пишущий инструмент (перо, карандаш и т. п.), оставляющий след на движущейся бумажной ленте. Так, в электрокардиографе перо с чернилами пишет на движущейся бумаге кривую, отражающую биоэлектрическую активность сердца. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость1_* |
Гости ![]() |
http://universalgroupe.com.ua/images/b/write-devices-015.jpg http://www.rza.org.ua/up/glossary/img/clip_image004_0013.jpg Самопишущие измерительные приборы служат для записи технологического процесса .В старых приборах в качестве привода использовался синхронный двигатель ,рулон специальной бумаги и чернила. персонал раз в сутки менял бумагу и заправлял чернилами прибор.Существует несколько разновидностей приборов например с круговой диаграммой сейчас существуют другие модели в которых процесс записывается на флешку или жесткий диск http://siemens.el-complex.com/jpg/P_MP20_XX_00034I.JPG есть еще аварийные осциллографы. они используютс в сетях выше 110 кв для записи аварийных процессов.В старых применялась фото бумага , которую нужно после того как отработал осциллограф проевлять.на осциллограф заводилиться более 12 параметров линии.Сейчас все подругому http://www.gosan.ru/products/ras/bl_box.jpg Спасибо, У меня вопрос возьмем например магнитоэлектрический самописец. Как я понял стрелку стабилизирует магнитное поле. Расмотрим самописец который пишет ток и напряжение. Что заставляет стреку колебаться? амперметр? Вольтметр?? или чтото другое с учетом сопротивление стрелки с магнитным полем |
Что заставляет стреку колебаться? амперметр? Вольтметр?? Ток, напряжение. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
простому - ДА
а так счетчиков импульсов, дешифратор и тому подобное -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 18:14 |
