Как посчитать потери на ВЛЭП 0,4 , Теоретический вопрос
Alexisss
сообщение 2.4.2014, 17:52
Пользователь №: 36827
Курил гугл, но не смог найти формулу....
Дано:
- Трансформатор 160КВа
- Линия ВЛЭП 0.4 в садоводстве.
- Длинна линии 2.5 км.
- Проложена линия проводом СИП2 4х50. (Соответственно сечение 50 квадратов.)
- Потребителей 250 шт. расположенных равномерно вдоль всей линии.
Вопрос:
- По какой формуле посчитать потери на линии 0.4?
- Какой коэффициент потерь на этой линии накручивать на тариф председателю садоводства?
- Или вызвать лабораторию и не еб... людям мозги?
сообщение 2.4.2014, 20:39
Вам не посчитать, сейчас делают проще:
Есть счётчик на ТП, есть в домах, разницу показаний между подстанционным и суммой домовых раскидывать на всех поровну или пропорционально потреблению, да и обязать всех передавать показания раз в месяц, кто не передаст, тому вменить какой-либо норматив
Потери в трансе посчитать просто
Alexisss
сообщение 2.4.2014, 21:22
Мда. Так получается 2%.
По итогам последних 3 месяцев....
А как считаются потери на 10КВ ???
сообщение 2.4.2014, 22:09
Где?
Alexisss
сообщение 2.4.2014, 22:24
Дано: 0,5 км ВЛЭП 10КВ трехпроводной +1км подземный кабель + трансформатор 10КВ-0,4КВ 160КВА
Энергия холдинг ежемесячно мне насчитывает 3,6% потерь на этой линии.
Вопрос: откуда взялась эта цифра?
Сообщение отредактировал Alexisss - 2.4.2014, 22:26
сообщение 2.4.2014, 22:55
Будет разумнее задать этот вопрос им, получить письменный ответ (расчёт) и дать его на растерзание сюда
Пысы: судя по числу 3,6 как такового расчёта нет, сделано как раньше - взяты цифирки примерно, чтобы не заморачиваться, хотя могу ошибаться
basaltes
сообщение 3.4.2014, 10:47
Пользователь №: 36767
Дано:
Вопрос:
Есть "Инструкции по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям."
Считайте свои потери...
Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
сообщение 3.4.2014, 11:28
Не то, если правильно понял ТС хочет фактические потери, а этот расчёт для тарифа
basaltes
сообщение 3.4.2014, 13:56
ТС хотел считать потери в линии, трансформаторе и др. элементах сети...Не??
В инструкции, как раз представлены разные методики, а так же формулы для расчета потерь в любом элементе сети.
Если человек не хочет забивать себе голову расчетами, то вы ему уже дали совет.
Разница показаний между подстанционным и суммой домовых это будут фактические потери (сумма технологических потерь и не учтенной ЭЭ).
Но, что бы определить сколько процентов, от потерь по факту, составляют потери в элементах сети надо считать...
Сообщение отредактировал basaltes - 3.4.2014, 14:05
Alexisss
сообщение 3.4.2014, 16:06
Нашел, http://base.garant.ru/195516/, попытался прочесть...
Понять пока не пытался....
Чувствую себя тупым....
Буду перечитывать...
сообщение 3.4.2014, 17:40
Не забиваете голову, сей документ для расчёта плановых потерь для включения в тариф
Вам ведь нужны фактические, которые зависят от потребляемой электроэнергии?
Если уж сильно хоца, стукнитесь завтра на мыло, скину формулы bely-vlad пудель rambler.ru
basaltes
сообщение 3.4.2014, 19:46
Есть технологические потери они состоят из постоянных потерь(не зависят от нагрузки, например ХХ тр-ра) и нагрузочных потерь (зависят от величины передаваемой мощности).
Формулы для расчета постоянных и нагрузочных потерь есть в инструкции.
Сообщение отредактировал basaltes - 3.4.2014, 19:47
сообщение 3.4.2014, 22:54
Все формулы, которые там есть или считаются по току или по мощностям, если помнить физику школы или ВУЗа, можно привести к кВтчас, но сомневаюсь, что ТС сможет это сделать самостоятельно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 6:31
