смещение нейтрали при замыкании на землю |
2.4.2014, 17:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 2.1.2014 Пользователь №: 37292 |
уважаемые господа электрики объясните пожалуйста не могу понять почему в системе с изолированной нейтрали при замыкании на землю нейтраль получает потенциал замкнутой фазы? Каким образом ведь потенциал этой фазы стал равен нулю то есть сравнялся с землей, а на нейтраль перешел потенциал фазы. Не могу понять физический смысл этого процесса. Если объясните так сказать на пальцах буду очень благодарен.
3.4.2014, 17:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 30.11.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36767 |
-------------------- Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
3.4.2014, 17:47
Нейтраль оказалась под напряжением обратным напряжению заземлившейся фаза? Но почему откудо оно взялось...
3.4.2014, 18:07
Хорошую файлопомойку вы выбрали.. больше не делайте так.. заругаю
maxonicus, Да просто нарисуйте на листочке, где и какая напруга.. все будет понятней -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
3.4.2014, 18:38
Вобщем кажется кое что понял. Сейчас прочитал материал на одном сайте ссылку к сожалению дать не получается сижу с телефона так вот смысл там в следующем: дано график с изображением синусоид трех фаз семмитричной трехфазной нагрузки и в любой момент времени берется значение напряжений всех трех синусоид и хоть значение напряжений этих трех фаз в каждый момент времени получается разным но в сумме они всегда будут давать ноль (из за того что нагрузка семмитрична я так понимаю) а сумма это у нас там где сходятся все три фазы то есть нейтраль и там напряжение ну или потенциал всегда будет равен нулю но если одна из фаз заземлится и напряжение на ней равно нулю то ее нужно выкинуть из этой суммы трех фаз. Таким образом сумма этих трех фаз одна из которых равна нулю уже не равны нулю а имеет какое то значение которое и будет висеть на нейтрали а так как напряжение фазы мы мереем между этой фазой которая имеет свой потенциал и ней тралью у которой теперь тоже потенциал не равен нулю получается что напряжение между ними становится теперь больше фазного а то и вовсе линейным. Вот как то так
3.4.2014, 19:00
Хорошую файлопомойку вы выбрали.. больше не делайте так.. заругаю Учту Нормальный режим. соединение звезда, нейтраль изолирована, если геометрически сложить все напряжения то в нейтрали будет нулевой потенциал, ну...около того. Произошло замыкании на землю. Поврежденная фаза касается заземленной металической конструкции (эта конструкции есть сам нулевой потенциал – земля), т.е. поврежденная фаза в месте замыкания принимает нулевой потенциал земли, а ЭДС в обмотке трансформатора или генератора, ни куда не делась, она как была, так там и осталась. короткозамкнутого контура не образуется. поэтому этот режим и не является аварийным. как то так) Сообщение отредактировал basaltes - 3.4.2014, 19:08 -------------------- Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
3.4.2014, 19:55
maxonicus, про "нарисовать"... я не зря писал...
Представьте себя "воробьем" с вольтметром Вот теперь сами и скажите, сколько и относительно чего вы получите.. Сообщение отредактировал haramamburu - 3.4.2014, 19:56 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
4.4.2014, 15:45
Между "моим" проводом и двумя другими напряжение линейной а между нейтралью или землей и проводом фазное, но как это соотносится с моим вопросом
4.4.2014, 19:01
Да очень просто соотносится, т.е. смотря что и относительно чего мерить, т.е. если фаза ляжет на землю (КЗ не будет!) вся земля окажется под потенциалом этой фазы, и мы, как воробей, намерием на нулевом проводе фазное напряжение, хотя на самом деле не нуль окажется под потенциалом фазы - а мы (воробей)
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 3:09 |
