Внешняя проводка , Медная проводка, старый счетчик, старая проводка |
| Гость_Гость_Илья_*_* |
2.4.2014, 14:14
На кухню идет очень тонкая проводка, к тому же, совмещенная розетка с комнатой (через стену). Розетка греется, плавится. Можно ли на прямую от счетчика провести внешнюю медную проводку в коробе на кухню, предварительно обрезав в дозовой алюминиевую старую? И можно ли по нормам (не знаю каким, российским, или украинским (Крым)) завести по счетчик одновременно под одну клемму одножильный алюминевый и многожильный медный?
2.4.2014, 15:54
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Поменять участок проводки и розетку в данном случае нужно обязательно.
На счетчик ничего заводить не надо. Ставите автомат и от него прокладываете новую линию. И что у Вас за номинал автомата, что аж розетка плавится. И что Вы в нее включаете? Так и до пожара недалеко. Сообщение отредактировал shpinel - 2.4.2014, 15:55 |
2.4.2014, 17:49
да то-то же и оно. Автоматов нет - обычные пробки 16 А. Включаем духовку 2.4 КВт. + комп. очень тонкие провода. в итоге, по этому к счетчику придеться, автоматов -то нет. Главное что, можно ли в автомат, или счетчик под одну клемму медь и алюмишку завести?
2.4.2014, 18:59
Розетка греется не от "тонких" проводов, а плохого контакта... разберите розетку, подтяните контакты... возможно и розетку поменять.
Под клеммы счетчика никто лезть не даст (под пломбой же!) + медь и люминь под олду клемму - кака, тем более в проводке как правило применяют моножилу. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
2.4.2014, 20:26
Розетку менял раза три. Пару месяцев работает, а потом по-новой. Провод почти полностью выгорел. поджимать уже некуда. Ведь из-за тонкого провода и контакта тоже возникнет сопротивление? Так получается под счетчик в один клеммник нельзя одновременно засунуть одножильный алюминь и медь? |
2.4.2014, 20:45
Розетку менял раза три. Пару месяцев работает, а потом по-новой. нормальная розетка 3.5 кВт должна выдерживать Цитата в один клеммник нельзя одновременно засунуть одножильный алюминь и медь? Нельзя-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
2.4.2014, 21:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Розетку менял раза три. Если три раза покупать дерьмовые розетки, то и результат будет три раза один и тот-же. Наверное какие-нибудь украинские дешевые 10А-ные брал? Подумай о смене счетчика и установке нормальных автоматов, добавь отдельную линию на духовку. -------------------- 327662@mail.ru
2.4.2014, 22:41
Да вот не очень сейчас хотелось. Скоро должны были бесплатно это делать, теперь, видимо, придется самому...
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 0:16 |
