автоматическое включение резервного ввода. нужна помощь.
Гость_D.T._*
сообщение 2.1.2005, 20:12
Есть задача,
имеем 2 электро ввода. Основной и резервный. однофазные.
нужно при пропадании фазы на основном вводе переключиться на резервный. При восстановлении - вернуться.
дополнительные условия : нужна исключить дребезг или даже теоретическую возможность межфазовой "дуги", возможно переключение с задержкой.
мощность нагрузки до 5 кВт.
допустимо отсутствие напряжения на нагрузке непродолжительное время - там все равно резервный источник м аккумуляторами.
Подскачите как собрать такое устроство, есть идеи об использовании магнитных пускатлей или еще чегото реле-подобного, но я в этой области не спец....
Сообщений в этой теме
- D.T.   автоматическое включение резервного ввода. нужна помощь.   2.1.2005, 20:12
- - Viktor2004   Напиши email вышлю схему. Как здесь вставлять рису...   3.1.2005, 22:24
- - Nexor   Re: автоматическое включение резервного ввода. нужна помощь.   4.1.2005, 22:27
- - Viktor2004   Предлагаю обсудить достоинства и недостатки этих с...   5.1.2005, 5:03
- - D.T.   Мне кажется схема с простым переключением рано или...   5.1.2005, 19:49
- - Viktor2004   Тогда предлагаю схему с таймером. Время выставляет...   5.1.2005, 21:07
- - Nexor   Моя схема на гранд конечно не претендует, зато все...   6.1.2005, 0:06
- - Viktor2004   Для предотвращения залипания я в схеме управления ...   6.1.2005, 11:27
- - Nexor   Цитата(Viktor2004)Для предотвращения залипания я в...   7.1.2005, 0:49
- - андрей   господа а если содлюсти одинакавую фазировку на об...   24.1.2005, 16:43
- - Viktor2004   Андрей. Это если оба источника синхронизированы, а...   24.1.2005, 17:50
- - сергейабрамов   В этих случаях можно применить токовое реле , соот...   24.1.2005, 20:02
- - Viktor2004   Сфазировать... Прямо так раз и сфазировать. В каку...   24.1.2005, 22:26
- - андрей   если вопрс в цене а не в качестве и надёжности тог...   25.1.2005, 16:24
- - андрей   кстати о АВРах по роду дейтельности собираю схемы....   25.1.2005, 16:36
- - Viktor2004   Реле контроля фаз бывают разные. Есть те, которые ...   25.1.2005, 17:17
- - сергей_абрамов   фазировка делается очень просто соединяешь две лам...   25.1.2005, 21:48
- - Viktor2004   По моему речь не о том. При автоматическом включен...   26.1.2005, 1:54
- - f389   классно Вы тут развернулись, а начинали-то с прост...   2.2.2005, 5:12
- - андрей   уважаемый а вы уверены что "Пока используете реле/...   4.2.2005, 16:03
- - Nexor   Цитата(f389)Еще хотел Вас спросить: Опыт предыдущи...   4.2.2005, 19:08
- - Гость   Кстати, если в магнитные пускатели (тем более на ж...   4.2.2005, 23:36
- - Гость   Пардон, не представился! Heromant   4.2.2005, 23:38
- - Nexor   Так входящие или исходящие - шутка Так мазать ва...   4.2.2005, 23:43
- - Viktor2004   Я лично всегда считал что контакторы и др. должны ...   5.2.2005, 9:44
- - Гость   Со временем на железе контакторов, пускателей, рел...   5.2.2005, 11:11
- - андрей   вообще вапрос был о дребезжании пускателей и реле ...   5.2.2005, 17:47
- - uzbek   А где посмотреть схемы, о которых вы рассуждаете? ...   14.2.2005, 8:18
- - ТЕХНИК   Вся схема- один мощный контактор, переключающий вв...   23.4.2006, 20:40
- - yus   Цитата(андрей)уважаемый а вы уверены что "Пока исп...   23.4.2006, 23:51
- - Влад   автоматическое включение резервного ввода. нужна помощь.   25.4.2006, 23:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 16:31
