Кулер 12V |
Кулер 12V |
| Гость_Гость_Чайник_*_* |
31.3.2014, 21:30
Имеется в наличии обычный кулер от компьютерного БП на 12V, подключён к БП на 12V 100 mA , хочется разогнать вентилятор ещё сильнее имеется точно такой второй БП 12V 100 mA , как будет эффективнее подключить оба БП цепью и замкнуть с кулером имея при этом 24V 100 mA , или параллельно получая при этом 12V 200 mA
В электронике,электрике,физике и т.д. не особо разбираюсь так что прошу без оскорблений , если можете помочь с ответом буду рад , если нет то и не надо хотя бы тролить |
31.3.2014, 21:52
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Из ваших дано:
Взять 2 вентилятора и 2 блока питания. Подключить к каждому блоку питания свой вентилятор, вот и увеличите поток. А так поднять напряжение на вентиляторе чуть чуть, до вольт 14 к примеру. Только я вам не дам гарантию как долго будет вентилятор так пахать. У меня кратковременно они себя хорошо чувствовали, но больше 5 минут я их всё-же не гонял. Но правильней купить более мощный кулер и гонять его в номинальном режиме, а не с повышенным напряжением. |
31.3.2014, 22:05
А при параллельном подключении 12V 200 mA ни какого толка не будет на сколько я понял?
31.3.2014, 22:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
А при параллельном подключении 12V 200 mA ни какого толка не будет на сколько я понял? Нет при таком включение толка не будет. Если блок стабилизированный то убрать цепь стабилизации ,оставить одни диоды и кондёр. Если не сможете возьмите иной блок питания с выходом 18в работать будет,проверено -------------------- |
31.3.2014, 22:09
Параллельном подключении чего? Блоков питания?
Так вентилятор как 100 ма потреблял так и потребляет. Вот если поднять напряжение, то по закону Ома ток возрастет, возрастет и мощность соответственно. В вашей ситуации из двух блоков питания по 12 вольт можно получить либо 12 вольт с нагрузкой до 200ма либо 24 вольта с нагрузкой до 100ма. Только вот что за блоки такие на 100 ма, редкость какая-то...обычно самый минимум это 300-500 ма, может вы что-то путаете? |
31.3.2014, 22:27
сей пропеллер не выдержит 24В, поскольку двигатель содержит электронную схему, рассчитанную на 12В..
Сообщение отредактировал Volt380 - 31.3.2014, 22:27 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
1.4.2014, 15:50
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
интересно вы задачки решаете. без фотографий и по кофейной гуще.
где сказано сколько нужно кулеру току или мощности для номинального режима кулер может потреблять ток и более 100ма, когда работает с компьютерным(мощным) блоком питания. при подключении к маломощному БП может быть просадка напряжения и кулер не выходить на рабочий режим. -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
1.4.2014, 17:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Вы вентилятор не разгоните.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
1.4.2014, 23:10
Цитата где сказано сколько нужно кулеру току или мощности для номинального режима На самом кулере и сказано.Цитата Только вот что за блоки такие на 100 ма, редкость какая-то.. Блоки питания телевизионных антенн, например, польских решеток.
2.4.2014, 1:00
На самом кулере и сказано. а нам форумчанам сказано??? или вы телепатией обладаете? -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
2.4.2014, 17:47
Просто опыт.
Картинка из гугла как доказательство
3.4.2014, 3:12
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 8:18 |
