![]() Схема щита |
![]() Схема щита |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.3.2014 Пользователь №: 38410 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
На вводе лучше поставить просто автомат. За ним противопожарное УЗО на 100мА.
Розеточные группы - автоматы по 16А. Объединить группами под УЗО 30мА. Посудомойку со стиралкой лучше на отдельные дифы. П.С. 3 кондиционера на квартиру? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Да, 30 мА в голове при таком количестве сетей и потребителей может часто ложно сработывать
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
FRAER, номинал по дифф.току УЗО на вводе выбирается не по "количеству сетей", а по назначению защиты.
Вводное УЗО должно обеспечивать противопожарную защиту, поэтому выбирается либо 100, либо 300мА. Кроме того, оно должно быть ещё и селективным. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
На вводе лучше поставить просто автомат. За ним противопожарное УЗО на 100мА. Розеточные группы - автоматы по 16А. Объединить группами под УЗО 30мА. Посудомойку со стиралкой лучше на отдельные дифы. П.С. 3 кондиционера на квартиру? 1. Просто автомат на входе на какой ампераж? Тот же вопрос про УЗО? 2. Какие дифы на посудомойку и стиралку? 3. Жарко у нас летом, потому и кондёров столько. |
Да, но есть норма утечки на киловатт нагрузки и на метр кабеля.
Все это складываем и выбираем узо с диф током не менее трехкратного от рассчитанного Если 30 мА достаточно, то больше стаить незачем, будет надежнее Ну а здесь, видимо 30 будет мало, надо прикинуть и выбрать 100, а то и все 300 Сообщение отредактировал FRAER - 28.3.2014, 17:12 |
1. Просто автомат на входе на какой ампераж? Тот же вопрос про УЗО? 2. Какие дифы на посудомойку и стиралку? 3. Жарко у нас летом, потому и кондёров столько. 1. Вводной автомат такого же номинала, что был поставлен "строителями". УЗО номиналом на ступень выше, чем вводной автомат. 2. 16А 10мА. 3. Просто впервые такое вижу). А что за регион, если не секрет? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
3. Просто впервые такое вижу). А что за регион, если не секрет? Астрахань наверное, на кухню забыл добавить старый бк) Сообщение отредактировал prude - 28.3.2014, 21:59 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
1. Вводной автомат такого же номинала, что был поставлен "строителями". УЗО номиналом на ступень выше, чем вводной автомат. 2. 16А 10мА. 3. Просто впервые такое вижу). А что за регион, если не секрет? 1. Строители ничего не ставили. Просто ячейка в парадной. 2. Понятно. 3. Баку. |
Тогда уточните вопрос по поводу номинала вводного автомата в вашей управляющей компании (ЖЭК, ТСЖ и т.п.). Проект на электроснабжение дома у них точно должен быть, новострой все-таки.
Да, но есть норма утечки на киловатт нагрузки и на метр кабеля. Все это складываем и выбираем узо с диф током не менее трехкратного от рассчитанного Ты путаешь причину со следствием. Не УЗО выбирается в зависимости от суммарной утечки линии и нагрузок, а на одно УЗО нельзя подключать линий и нагрузок более чем. Если 30 мА достаточно, то больше стаить незачем, будет надежнее Ну а здесь, видимо 30 будет мало, надо прикинуть и выбрать 100, а то и все 300 Надёжнее, чем что? Ты опять путаешь назначение УЗО. УЗО для защиты человека от поражения ЭТ (10 и 30мА) и УЗО для противопожарной защиты (100 и 300мА). Ибо последние человека не защищают. На вводе ставятся УЗО для противопожарной защиты. А УЗО для защиты человека от поражения ЭТ ставятся на групповые линии (для индивидуальных жилых домов- на розеточные группы, группы электроснабжения ванн, саун, подвалов...). Кроме того, вводное УЗО обязательно должно быть в селективном исполнении. А если на вводе поставить обычное УЗО на 30мА, этим мы просто обеспечим обесточивание всего дома сразу целиком при любой аварийной ситуации и необходимость держать под рукой свечки и спичечный коробок. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.6.2014 Из: Донецк Пользователь №: 40061 ![]() |
А зачем вы везде ставите автоматы с кривой В?
кривая типа B характеризуется кратностью срабатывания электромагнитного защитного элемента (отсечки) в пределах от 3 до 5 номинальных токов выключателя и предназначена для защиты цепей с небольшими кратностями токов пуска – длинных линий, генераторов, вентильных устройств кривая типа С характеризуется кратностью срабатывания отсечки в пределах от 5 до 10 номинальных токов выключателя и предназначена для защиты цепей общего применения (розеточные группы, таакже освещение); |
А зачем вы везде ставите автоматы с кривой В? кривая типа B характеризуется кратностью срабатывания электромагнитного защитного элемента (отсечки) в пределах от 3 до 5 номинальных токов выключателя и предназначена для защиты цепей с небольшими кратностями токов пуска – длинных линий, генераторов, вентильных устройств кривая типа С характеризуется кратностью срабатывания отсечки в пределах от 5 до 10 номинальных токов выключателя и предназначена для защиты цепей общего применения (розеточные группы, таакже освещение); Повсюду пишут, что тип С нужен для устройств с двигателями, для всего остального достаточно В. П.С. Меня больше волнует вопрос правильности схемы. |
Все правильно, но В будет сложнее найти
1. Зачем столько групп на освещение? 2. Одного узо настолько групп будет маловато, я бы поставил 2 хотя бы 3. Дифавтомат на стиралку все-таки 16А |
Ну так впринципе все верно, кроме 1. Увидел, что у вас только стиралка висит на отдельной линии как мощный потребитель. А варочной поверхности, электродуховки, бойлера такого ничего нет?
3. Дифавтомат на стиралку все-таки 16А Да, точно, не заметил как то сразу. У вас же розетка больше 16А не выдержит. |
Ну так впринципе все верно, кроме 1. Увидел, что у вас только стиралка висит на отдельной линии как мощный потребитель. А варочной поверхности, электродуховки, бойлера такого ничего нет? Да, точно, не заметил как то сразу. У вас же розетка больше 16А не выдержит. Помимо стиралки на эту линию посажу посудомойку, т.к. оба агрегата связаны с водой. Автомат на кухню 16А, чтобы выдержать нагрузку электродуховки. Варочная поверхность газовая, ГВС от газового комби. |
У вас розетки 16А, поэтому аппарат защиты должен быть 16А, если не достаточно, то надо разделять на отдельные группы
Можно одно узо и за ним 2 автомата Да, на схеме вашей, я надеюсь, что символом 0 вы фазу обозвали, а символом F - нулевой проводник |
У вас розетки 16А, поэтому аппарат защиты должен быть 16А, если не достаточно, то надо разделять на отдельные группы Можно одно узо и за ним 2 автомата Да, на схеме вашей, я надеюсь, что символом 0 вы фазу обозвали, а символом F - нулевой проводник Так и есть, перепутал обоазначение нуля и фазы. Итак, думаю это последний вариант. Просьба поставить нужные номиналы для позиций 1 - 10. Мощные потребители только на кухне - электродуховка, одна конфорка варочной панели и микроволновка. |
3,4,5,7,8,9 - однополюсный автомат 16А
2,6,10 - узо 2р 40А, 30мА 1 - дифавтомат 1р+N 16А 30мА По нагрузкам посмотрите, возможно придется заменить 1 на узо + 2 автомата 16А |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2025, 13:18 |
