ВДУ-1202 |
ВДУ-1202 |
27.3.2014, 12:32
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.3.2014 Пользователь №: 38803 |
Здравствуйте.Работаю инж.электроником. Обслуживаю сварочное обор. Хотелось бы узнать название фаз А В С это относительно? Я понимаю для асинхронного двигателя что А В С,что В С А,что С А В вращение будет в одну и туже сторону,а для ВДУ 1202 начинатся мудреж. Живет как говорится личной жизнью. Или дело не в том?
27.3.2014, 21:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Там тоже для асинхронного двигателя который стоит на вентиляторе там ветровое реле так вот чтобы включился сварочный аппарат нужно чтобы в правильную сторону вращался 3х фазный асинхронный двигатель.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
28.3.2014, 10:02
Я все прекрасно понимаю и двигатель и ветровое реле,но схема управления тиристорами работает по принципу адвигателя. Нужен ли ей отсчет от первой фазы и должна ли она быть именно А?
29.3.2014, 20:38
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.3.2014 Из: Горловка Пользователь №: 38577 |
схема управления тиристорами работает по принципу адвигателя. Нужен ли ей отсчет от первой фазы и должна ли она быть именно А? Скорее всего в вашем сварочнике управляемый трехфазный мост. Фазы питающей сети имеют условное обозначение ABC. При трех проводах силовых (рабочий ноль пока не трогаем) имеется шесть вариантов подключения: АВС, ВСА, САВ (прямое чередование фаз) и АСВ, СВА, ВАС (обратное чередование фаз). Для управляемого выпрямительного моста чередование фаз важно. Важно, что бы оно было прямым, но не важно АВС, ВСА или САВ. Есть различные приборы для определения чередования фаз. Например такой: ![]() Дело в том, что внутрисхемное решение имеет свою маркировку АВС и привязку систем синхронизации внутри схемы. Т.е. если на силовые клемы установки обозначеные в принципиальной схеме как "A", "B", "C" вы подключите любой из вариантов прямого чередования фаз (АВС, ВСА, САВ), то это будет верное подключение. А вот если вы то же самое сделаете внутри схемы, например в схеме синхронизации, вместо АВС подключите ВСА, то установка не будет работать. |
8.4.2014, 13:51
Большое спасибо,а то нескем проконсультироватся.
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 0:01 |
