смещение нейтрали при замыкании на землю
maxonicus
сообщение 2.4.2014, 17:34
Пользователь №: 37292
уважаемые господа электрики объясните пожалуйста не могу понять почему в системе с изолированной нейтрали при замыкании на землю нейтраль получает потенциал замкнутой фазы? Каким образом ведь потенциал этой фазы стал равен нулю то есть сравнялся с землей, а на нейтраль перешел потенциал фазы. Не могу понять физический смысл этого процесса. Если объясните так сказать на пальцах буду очень благодарен.
basaltes
сообщение 3.4.2014, 17:42
Пользователь №: 36767
Наглядней увидеть треугольник напряжений...
Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
maxonicus
сообщение 3.4.2014, 17:47
Нейтраль оказалась под напряжением обратным напряжению заземлившейся фаза? Но почему откудо оно взялось...
haramamburu
сообщение 3.4.2014, 18:07
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Хорошую файлопомойку вы выбрали.. больше не делайте так.. заругаю icon_wink.gif
maxonicus, Да просто нарисуйте на листочке, где и какая напруга.. все будет понятней
maxonicus
сообщение 3.4.2014, 18:38
Вобщем кажется кое что понял. Сейчас прочитал материал на одном сайте ссылку к сожалению дать не получается сижу с телефона так вот смысл там в следующем: дано график с изображением синусоид трех фаз семмитричной трехфазной нагрузки и в любой момент времени берется значение напряжений всех трех синусоид и хоть значение напряжений этих трех фаз в каждый момент времени получается разным но в сумме они всегда будут давать ноль (из за того что нагрузка семмитрична я так понимаю) а сумма это у нас там где сходятся все три фазы то есть нейтраль и там напряжение ну или потенциал всегда будет равен нулю но если одна из фаз заземлится и напряжение на ней равно нулю то ее нужно выкинуть из этой суммы трех фаз. Таким образом сумма этих трех фаз одна из которых равна нулю уже не равны нулю а имеет какое то значение которое и будет висеть на нейтрали а так как напряжение фазы мы мереем между этой фазой которая имеет свой потенциал и ней тралью у которой теперь тоже потенциал не равен нулю получается что напряжение между ними становится теперь больше фазного а то и вовсе линейным. Вот как то так
basaltes
сообщение 3.4.2014, 19:00
Нормальный режим. соединение звезда, нейтраль изолирована, если геометрически сложить все напряжения то в нейтрали будет нулевой потенциал, ну...около того.
Произошло замыкании на землю. Поврежденная фаза касается заземленной металической конструкции (эта конструкции есть сам нулевой потенциал – земля), т.е. поврежденная фаза в месте замыкания принимает нулевой потенциал земли, а ЭДС в обмотке трансформатора или генератора, ни куда не делась, она как была, так там и осталась. короткозамкнутого контура не образуется.
поэтому этот режим и не является аварийным.
как то так)
Сообщение отредактировал basaltes - 3.4.2014, 19:08
haramamburu
сообщение 3.4.2014, 19:55
Из: Дмитров
maxonicus, про "нарисовать"... я не зря писал...
Представьте себя "воробьем" с вольтметром icon_smile.gif (забудьте про КЗ на землю) , сидите на "фазном" проводе, и, раз уж есть прибор))), меряите напряжение относительно того провода на котором сидите...
Вот теперь сами и скажите, сколько и относительно чего вы получите..
Сообщение отредактировал haramamburu - 3.4.2014, 19:56
maxonicus
сообщение 4.4.2014, 15:45
Между "моим" проводом и двумя другими напряжение линейной а между нейтралью или землей и проводом фазное, но как это соотносится с моим вопросом
haramamburu
сообщение 4.4.2014, 19:01
Из: Дмитров
Да очень просто соотносится, т.е. смотря что и относительно чего мерить, т.е. если фаза ляжет на землю (КЗ не будет!) вся земля окажется под потенциалом этой фазы, и мы, как воробей, намерием на нулевом проводе фазное напряжение, хотя на самом деле не нуль окажется под потенциалом фазы - а мы (воробей)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 2:45
