датчик включения света от движения |
25.3.2014, 12:06
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.3.2014 Пользователь №: 38784 |
инструкция утеряна,куплено за границей(Греция),google не помог(((может кто ставил/настраивал. датчик движения-HOMESAFE модель 616PR плафон под лампу-HOMESAFE модель 423R Опытным путем и методом тыка не выходит. Мне нужно поставить это на лестничную клетку У кого есть какие предположения??? |
25.3.2014, 12:30
Насколько понял по фото, то на датчике всего две регулировки.
Угол обзора и время работы таймера. Значит эта игрушка при исправных батарейках должна работать сразу (из коробки) и дополнительных манипуляциях для запуска не нуждается. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.3.2014, 13:39
То то и оно что уже столько манипуляций сделано,но ничего не помогает.
На самом датчике да,"крутилка" с обозначением "больше-меньше",и механически ограничивается угол обзора в каждую сторону,от 30 до 70 градусов. На самом плафоне есть кнопка,рядом надпись on/off/learn ,также на нем имеется переключатель 5min/manual В режиме 5-ти минут,по логике,он должен включать лампу от движения,и далее выключать при отсутствии движения в теч.5 минут?НО оно не выключается((( Режим памяти (learn) я так и не понял как и что с ним делать(((( Помогитеееееее Вот они,на плафоне которые Сообщение отредактировал a.r.t.e.m.k.a - 25.3.2014, 13:20 |
25.3.2014, 18:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Интересно а от лампочки не зависит? А то может типа энергосберегайку НИЗЯ.
А это не ваш http://sale.telenabludenie.ru/index.php?ro...p;product_id=74 http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=6...amp;group=17081 |
25.3.2014, 18:33
Да,датчик тот самый что по ссылкам!!!тока инструкций там нет(((а лампа у меня простая,не энергосберегающая,120Вт
30.7.2014, 23:38
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.7.2014 Пользователь №: 40600 |
Задам свой вопрос сюда. Можете сказать причину, почему не выходит установить датчик движения в тамбуре?
предыстория: С соседями на этаже установили дверь и сделали тамбур. Но подходить к двери очень сложно в темноте, а ставить обычный включатель немного неудобно для пользования. решил поставить ДД. самый обыкновенный мейд ин чина. Марка ДД 010. в этом тамбуре есть провода для общедомового плафона. решил запитаться от него. все по схеме. должно работать! но не тут то было! не срабатывает. думал перепутал фазу с нулем, сходил за индикатором.. нет, все отлично! подумал, что касячный датчик. поехзал и купил такой же в другом магазине.. чтобы партии поставок разные были. опять все по схеме подключил - не работает! решил проверить работоспособность и запитался от розетки. все работает идеально!! опять попробовал от плафона в тамбуре - никак! Так вопрос в чем заключается: По какой причине он может так капризничать? |
31.7.2014, 4:32
Первое, что приходит в голову - отсутствие "ноля" на плафоне. Плафон-то через выключатель запитан? Может просто забыли его включить?
31.7.2014, 7:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
порядок включения вашего датчика - включаете выключатель на общедомовой плафон, датчик начинает работать, выключаете - не работает или провода на сиём выключателе закорочены?
31.7.2014, 9:00
выключатель включен, благо не настолько чайник. было подозрение, что "вдруг" это аварийное осещение. проверил. все нормально. к этому плафону хоть пылесос с чайником подключай!
31.7.2014, 10:10
31.7.2014, 10:10
рисуйте схему по которой подключаете http://www.iek.ru/upload/passport/Passport...17_018B_019.pdf страница 6 рисунок 11 |
31.7.2014, 10:30
варианты:
1. у Вас не 220 2. таки перепутали L и N 3. светильник не рабочий -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
31.7.2014, 10:37
все 3 варианта отпадают. ну что же, буду ловить электрика от тсж, которого выловить очень сложно!!
31.7.2014, 11:44
если отпадают, то электрик Вам не поможет, разве что с бубном
7.8.2014, 11:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735 |
некоторые датчики движения включаются при определенной освещености
то есть днем когда светло то не включатся...хоть запрыгайся возле него и еще не которые датчики при первом включении минут 10 ни на что не реагируют...надо подождать |
7.8.2014, 13:43
думаете у него у розетки темнее?
7.8.2014, 15:16
Сабыр, может несколько иначе?...
Большинство бытовых датчиков движения имеют регулируемый или не регулируемый порог освещённости, выше которого ДД не реагирует на движение. Большинство датчиков движения имеют задержку при входе в режим при выдаче питания, которая лежит в пределах от 30 сек до 1-2 мин. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.8.2014, 7:16
Сабыр, может несколько иначе?... Большинство бытовых датчиков движения имеют регулируемый или не регулируемый порог освещённости, выше которого ДД не реагирует на движение. Большинство датчиков движения имеют задержку при входе в режим при выдаче питания, которая лежит в пределах от 30 сек до 1-2 мин. вы абсолютно точно сформировали мои мысли... думаете у него у розетки темнее? не исключено |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 2:56 |
