Подключение проводов разного диаметра к автомату
Cikaviy
сообщение 25.3.2014, 11:51
Пользователь №: 28548
Столкнулся с такой проблемой: в силовом щите стоит вводной автомат на 25 ампер, к нему подключаются медным проводом с многопроволочной жилой сечением 4 квадрата потребительские автоматы. Туда же подключается алюминиевым проводом, сечением 6 квадратов щит управления электродвигателем. Как зажать ети два провода в клемме автомата (места на рисунке отмечены кружочками)?
Я думал, может алюминий через клеммную колодку соединить с медью, и уже так вводить в автомат. Или залудить медь, и за счет припоя добиться одинакового диаметра. Посоветуйте, как правильно выйти из этой ситуации
Shturman1
сообщение 25.3.2014, 11:56
Пользователь №: 27931
Это было бы нормально. Если есть место в щитке установите три модульные клемы типа таких https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D...mp;ved=0CCsQsAQ
а потом подключайте медью 4 мм.кв
сообщение 25.3.2014, 12:39
Пользователь №: 5663
Или применить клемму для модульных автоматов (луженую), куда и воткнуть отходящую алюмишку.
А уже клемму с отходящим медным проводом под клемму автомата.
сергей_абрамов
сообщение 25.3.2014, 16:24
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Можно просто, через стальную шайбу. Главное что бы не было гальванической пары.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
ЛЕША
сообщение 25.3.2014, 16:40
Пользователь №: 14498
А ещё один трёхполюсный автомат не войдёт?
SAIGAK
сообщение 25.3.2014, 16:44
Пользователь №: 16385
Автоматы ABB серии S200 имеют два вывода - 1-й для проводов, 2-й для гребенки (шинной разводки). Второй можно также использовать для подключения проводов. ABB разрешает подключать к автоматам алюминиевые провода с использованием смазки.
Возможно, другие производители тоже имеют несколько выводов.
Можно использовать клеммные колодки, как Вы предложили, но там в отличие от автоматов разъемы не подпружинены или плохо подпруджинены.
Сообщение отредактировал SAIGAK - 25.3.2014, 16:57
Cikaviy
сообщение 25.3.2014, 18:22
К сожалению бокс на 9 автоматов, а задействовано 7 мест.
Автоматы с парой выводов я достать наврят смогу, да и бюджет у меня очень ограничен, а автоматы уже куплены.
сообщение 25.3.2014, 21:26
Поставить наконечник на медь, по аналогии с постом №3
Только круглый или квадрат, помнится savelij® их как то разыскивал
Артем Тольятти2
сообщение 25.3.2014, 22:04
Пользователь №: 31272
Поменяйте разводку в щитке по автоматам на анологичные провода, чтобы все были одинаковой марки. Всего же 7 модулей.
зелёный желторот...
сообщение 25.3.2014, 22:15
Пользователь №: 22661
Я не пойму - а не проще от вводного АВ 25А заменить шестиквадратный алюминий, идущий на щит движка, на четвёрку меди?
C0BA
сообщение 26.3.2014, 4:02
Из: Стерлик
Пользователь №: 35514
Присоединяюсь. Вытащить все алюминиевые провода, и, нарастив их через анигальваническое соединение (клеммник или болтовое) медными проводами (такими же как и те, что подключены, на 4) подключить в автомат. Медь токопроводимее алюминия на 61%, так что сечения хватит с запасом, по отношению к 6 квадратам алюминия.
Cikaviy
сообщение 26.3.2014, 8:51
Наростить можно, заменить нет
C0BA
сообщение 26.3.2014, 9:06
Из: Стерлик
Ну да, не до конца выразил мысль. Не нужно менять весь кабель алюминиевый. Только нарастить, медным проводом, рядом с автоматом. Чтобы в атоматный зажим вошло два одинаковых провода.
зелёный желторот...
сообщение 26.3.2014, 19:02
Через орехи, или через алюмо-медную гильзу, перейти с люминя на медь, никак???
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 3:50
