Как соеденить провода с этим бра?
Salvador
сообщение 22.3.2014, 14:18
Пользователь №: 38720
Господа электрики, надеюсь на Вашу помощь в бытовом вопросе.
Имеется:
- два отверстия из под предыдущего бра
- новое бра с очень маленькой коробкой
- очень крепкие и хрупкие аллюминивые провода, почти не гнущиеся. Один из них у самого основания внутри оболочки уже обломлен.
Вопрос:
- что сделать с этим обломленным? если его отрезать, то придется углубляться в стену
- как компактно соеденить пару проводов, чтобы уместить это в маленькую коробку бра?
пока что идея такая:
- найти какую-нибудь правильную клемму, превращающую два провода в один
- подкопать штукатурку на 1-2 см, чтобы эта клемма прямо внутри стены начиналась, а на уровне самой стены
уже торчал один контакт клеммы
- возможно придется замазать дырки предыдущего бра, чтобы создать новую, т.к. как видно на картинке основание нового бра неудачно распологается относительно выхода проводов из стены, будучи прикручено к ближайшей старой дырке
Сообщений в этой теме
- Salvador   Как соеденить провода с этим бра?   22.3.2014, 14:18
- - savelij®   Клеммы WAGO 224-122   22.3.2014, 19:15
- - Salvador   Спасибо! А как насчет обрыва у основания? Ест...   22.3.2014, 21:11
|- - зелёный желторотик   Цитата(Salvador @ 22.3.2014, 21:11) Спаси...   22.3.2014, 21:43
- - Salvador   вот таким образом решил, потому что обойдя два суп...   23.3.2014, 19:54
|- - 220v-elektrik   Цитата(Salvador @ 23.3.2014, 19:54) вот...   23.3.2014, 21:30
|- - зелёный желторотик   Цитата(220v-elektrik @ 23.3.2014, 21...   23.3.2014, 23:05
- - зелёный желторотик   Соединение обслуживаемое - необходимо иногда прово...   23.3.2014, 20:32
- - с2н5он   Речь не о фото, а про Ваго   23.3.2014, 21:36
- - Salvador   Цитата(зелёный желторотик @ 23.3.2014, 20...   23.3.2014, 23:15
- - зелёный желторотик   Две лампы по 40 Вт - получаем 0,36А. Ток - не Бог ...   23.3.2014, 23:22
- - Salvador   Ну чтож.. я за безопасность. При случае буду погля...   24.3.2014, 16:36
|- - savelij®   Цитата(Salvador @ 24.3.2014, 17:36) интер...   24.3.2014, 16:51
|- - зелёный желторотик   Цитата(Salvador @ 24.3.2014, 16:36) Что к...   24.3.2014, 21:19
- - Salvador   Сказать по правде, я никогда не видел, чтобы паяли...   25.3.2014, 23:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 15:27
