Перекос напряжения линии 6 кВ , При замыкании 1 фазы линии 6 кВ на землю возникает перекос фаз.
dpm
сообщение 21.3.2014, 13:01
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216
Здравствуйте.
Есть чисто гипотетическая линия напряжением 6 кВ с изоляцией нейтрали от земли.
Гипотетически на линии происходит замыкание 1 фазы на землю. Тогда с величинами фазных напряжений происходит , как я понимаю следующее: напряжение на поврежденной фазе падает относительно земли практически до нуля ,а величина напряжения оставшихся 2 фаз возрастает с фазного значения почти до линейного.
Внимание вопрос! какой будет величина линейного напряжения а) между целой фазой и поврежденной, б) между двумя целыми фазами линии?
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
prude
сообщение 21.3.2014, 13:49
Пользователь №: 8876
Цитата(dpm @ 21.3.2014, 11:01) *
Здравствуйте.
Если изолированная нейтраль, при замыкании одной из фаз на землю ток минимальный, емкостной, из этого следует что линейные напряжения останутся прежними. Если бы ток был большим, тогда напряжение упало бы на ноль, а на других возросло.
Фаза А на земле. АВ= 6кВ, АС=6кВ, ВС=6кВ. А0= 0кВ, В0 =6кВ, С0= 6кВ
Плохо для кабеля который раньше был под напряжением меньше в 1.7 раза относительно земли, ну и для людей больше вероятность попасть под шаговое.
Сообщение отредактировал prude - 21.3.2014, 13:59
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
haramamburu
сообщение 21.3.2014, 17:24
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
СТОП! про какие там фазные речь? Там нет нуля... речь только про линейные напруги... так что никакой речи про "1.7" нет
basaltes
сообщение 21.3.2014, 19:40
Пользователь №: 36767
Как нет нуля??
Нулевая точка нейтрали смещается в точку замыкания на землю. Соответственно напряжения неповрежденных фаз относительно нуля, увеличиваются в 1,7 раз.
Даже, при контроле показателей качества эл.энергии регистрировал однофазное замыкание в сетях 6 кВ...Всё по феншую)
Цитата(dpm @ 21.3.2014, 13:01) *
Здравствуйте.
Линейные напряжения не изменяются.
Сообщение отредактировал basaltes - 21.3.2014, 19:40
Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
ez81
сообщение 21.3.2014, 22:44
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Напряжение не изменится, сработает защита по току на землю .
Ixtim
сообщение 22.3.2014, 7:54
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(ez81 @ 21.3.2014, 22:44) *
...сработает защита по току на землю .
сработает, если имеется
dpm
сообщение 24.3.2014, 13:08
Из: Биробиджан
Спасибо за лик.без. А защита возможно и сработает, но это уже совсем другая история )))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 10:51
