Просадка напряжения , от работы контактной сварки
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 19.3.2014, 13:35
Имеется ТП с двумя трансформаторами, на одном из трансформаторов №1 основной нагрузкой являются несколько машин контактной сварки (около 12), от этого же трансформатора запитана асфальтосмесительная установка. В моменты, когда у нескольких "конташек" совпадает работа происходит падение напряжения и реле контроля фаз, установленное на вводе асфальтосмесительной установки отключает ее. Вопрос, как компенсировать просадку напряжения в данном случае? Трансформатор №2 загружен полностью.
сообщение 19.3.2014, 15:25
замерить нагрузку на соответствие сечению линии и транса
поставить коменсацию реактивки
Ixtim
сообщение 19.3.2014, 15:43
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Для асфальтной установки поставить свой транс.
ez81
сообщение 19.3.2014, 16:01
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
12 аппаратов контактной сварки на 380В питание 3х фазное? Или понизить уставки РКН (нижний предел).
Сообщение отредактировал ez81 - 19.3.2014, 16:02
сообщение 20.3.2014, 3:59
Чтобы поставить свой транс на АБЗ это запрос ТУ+тех.присоединение, а это деньги и не малые. Сечение хорошее от ТП до установки, релюху уже и так до предела вывернул как по пределу регулирования напряжения так и времени, а вот компенсация реактивки как вариант, хотелось бы по подробнее.
ЛЕША
сообщение 20.3.2014, 15:03
Пользователь №: 14498
А тупой вопрос можно? Где измеряли просадку напряжения? Прямо на шпильках трансформатора она есть? Может виной ошиновка?
Ixtim
сообщение 20.3.2014, 17:34
Из: Кузбасс
Ну ясен-пень деньги, а как без них??? Или вы считаете, что есть волшебное решение сложного технического вопроса "на халяву"?
сообщение 21.3.2014, 8:38
Да, на выводах трансформатора. Я не ищу халявы, заявление на ТУ подано в сетевую, но параллельно ищутся варианты.
Alipapa
сообщение 28.3.2014, 14:25
Из: Харьков
Пользователь №: 16306
Как установка запитана? Отдельным кабелем? Если нет, то исправить это положение. Если да, то рассмотреть вопрос по увеличению его сечения. Можно к реле контроля фаз добавить реле времени, чтобы не так быстро срабатывало. Можно включить какую-то небольшую индуктивность в линию питания сварочных установок, чтобы слегка ограничить пиковые токи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 20:24
