Подключение цифрового амперметра АП3
v_m_50
сообщение 11.4.2014, 11:59
Пользователь №: 28179
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, как правильно подключить цифровой амперметра АП3 http://radioartel.com.ua/images/stories/voltmetr/amper_1.pdf
вместо стрелочного в зарядное устройство. В прилагаемой схеме получается, что клеммы «общий» и «+Uнагр» сидят на “GND”. Кроме того непонятно, куда подсоединять выводы слева на схеме, обозначенные тонкими стрелками.
Basill
сообщение 11.4.2014, 13:24
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Для использования в зарядном устройстве к данному прибору надо добавить 3 детали - 2 электролитических конденсатора и один маломощный диод.
Причем один конденсатор надо подпаять на плату, как пишет сайт производителя. Выдержку с сайта привел, место выделено красной скобкой.
На схеме ниже показано, как куда подключать и красными стрелками указаны дополнительные детали.
Диодный мостик (с тонкими стрелками на исходной схеме подключения от производителя) не нужен, если ваше зарядное устройство - стандартное и выдает постоянный ток. Если хотите ставить диодный мост, то диоды в нём должны быть на макс ток зарядки, а это лишняя "печка" с радиатором, если речь идет о зарядке автомобильных аккумуляторов.
v_m_50
сообщение 11.4.2014, 14:08
Спасибо Basill! Значит все-таки схема некорректная? (В прилагаемой схеме получается, что клеммы «общий» и «+Uнагр» сидят на “GND”.
Зарядное примитивное, с 2-я выпрямительными диодами после трансформатора, без электролитов
Basill
сообщение 11.4.2014, 14:32
Из: Киев
Пожалуйста!
Прилагаемая схема, надеюсь, правильная, только путаница в обозначениях. Общий и GND - это одно и тоже, т.е. минус питания от зарядного.
А "+Uнагр" - это вход схемы амперметра, подключен к GND через шунт (кусок манганинового провода). Как и все подобные амперметры, схема меряет падение напряжения на шунте (милливольты) в измеряемой цепи.
Ваше зарядное подходит, раз диоды есть. А нужный для прибора конденсатор добавите уже в соответствии с рекомендуемой схемой включения.
v_m_50
сообщение 11.4.2014, 15:17
Цитата(Basill @ 11.4.2014, 14:32) *
Пожалуйста!
Такой конденсатор в моем АП-3 уже стоит, хотя в схеме его нет. В поставляемой схеме справа нарисована лампочка, и снизу, кроме соединения к "+Uнагр" есть соединение с GND, вот и получается, что средняя и правая клеммы сидят на GND. Все-таки это наверное некорректно...
Спасибо! Слоган "НЕТ ВОЙНЕ" особенно ценен, если Вы из России.Удачи!
ez81
сообщение 11.4.2014, 16:57
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
конечно некорректно через шунт все замыкается на общий провод согласно вашей схемы, где + нагрузки к плюсу выпрямителя выход с шунта в аккумулятор. в выпрямителе есть средняя точка ? если ее нет ставьте мост диодный. Диод на входе микрухи 7805 (5вольт стабилизатор так по памяти)это от переполюсовки схемы индикации. Добавлю минус выпрямителя и все общие минусы сообща и на минус акб. Только вопрос к Вам, а как вы собираетесь регулировать ток заряда акб?
Сообщение отредактировал ez81 - 11.4.2014, 17:01
сообщение 11.4.2014, 17:38
не пугайте человека, всё там правильно. Схема меряет напряжение на шунте относительно общего минуса (так проще для операционного усилителя), а для аккумулятора шунт включен в разрыв минусового провода (ему-то какая разница?).
Такая схема включения на многих дешевых цифровых амперметрах.
Регулировке тока заряда это никак не мешает, если конечно напряжение в итоге лежит в пределах допуска для амперметра.
сообщение 11.4.2014, 17:43
А соединение лампочки на общий минус в схеме производителя - опечатка, конечно. Работать будет, но амперметр покажет О, т.к. шунт в таком случае замыкается накоротко. Это правильно заметил ТС.
ez81
сообщение 11.4.2014, 18:41
Из: Волгоград
Та зачем мне пугать ТС, включите не много потеряете (в сумме затрат) , на столе лежит подобие перед глазом китай 10А питание4-30в . А средняя точка или мост на выпрямителе все-же нужны ,либо диоды включить в обмотку в разные стороны ,и в завершение ток заряда будет велик и зависит он от степени разряда акб.
Сообщение отредактировал ez81 - 11.4.2014, 18:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 16:02
