4 страниц V   1 2 3 > »
4P или 3P рубильник?
Гость_Art_*
сообщение 15.3.2014, 11:25
На входе ВРУ нужно поставить рубильник.
Ввод 3х-фазный 380
Сразу после ввода ставится рубильник, затем сеть расходится на 3x220V
Хочется поставить 4P рубильник, чтобы полностью отключить дом от сети.
Но меня беспокоит момент, что вдруг ноль отключится раньше и на какое то короткое время фазы останутся без нуля.
Что скажите?
haramamburu
сообщение 15.3.2014, 11:41
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
И правильно что беспокоит... так что ставьте 3Р
Гость_Art_*
сообщение 15.3.2014, 12:21
ez81
сообщение 15.3.2014, 13:10
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Гость_Art_*
сообщение 15.3.2014, 13:24
Цитата(ez81 @ 15.3.2014, 13:10) *
Здрасти, а как же УЗО ? Там разъединяюься оба проводника или 2P автоматы ?
haramamburu
сообщение 16.3.2014, 22:32
Из: Дмитров
Цитата(Art @ 15.3.2014, 12:21) *
А что тут обосновывать? Сами же писали
, а вдруг и вообще несконтачит? Зачем дополнительный риск?
Если можно обойтись 3Р - то лучше 3Р
Работник
сообщение 17.3.2014, 12:34
Пользователь №: 19511
Лишний контакт в нуле нам совсем не нужен. К тому же если ввод 4-х проводный - коммутировать ноль как правило нельзя (если это PEN).
ez81
сообщение 17.3.2014, 17:06
Из: Волгоград
А разве автор говорит об УЗО на вводе и системе TN-S ?
сообщение 17.3.2014, 22:09
Пользователь №: 9143
Один из проводников L, второй N (но не PEN).
Если непременно хочется поставить 4Р-рубильник (определитесь, что вам это даст) PEN-проводник питающей линии подключаете к РЕ-шине, от нее уже N-проводник через рубильник к N-шине. Берите рубильник на номинал (хотя бы) выше вводного АВ, здесь на надежности экономить не стоит.
сообщение 19.3.2014, 22:11
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
От РЕ-шины всегда отходят только РЕ-проводники.
N-проводники всегда отходят либо от N-проводников, либо от PEN-проводников.
Скальпель Оккама
haramamburu
сообщение 19.3.2014, 23:19
Из: Дмитров
Ну да.. белые от белых.. индейцы от индейцев...
Все, кто более полугода тут зареган - Вашу позицию "знают"... не стоит в каждой теме об этом упоминать...
ink_elec
сообщение 20.3.2014, 7:05
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Есть ком. аппараты 3Р+N, у них наоборот N размыкается позже фаз, а замыкается раньше фаз.
Есть Гост Р 50571-5-53-2013
536.1.2 В системах TN-C, проводник PEN отделяться или коммутироваться не должен. В системах TN-S нейтральный проводник отделять или коммутировать не требуется.
Во всех системах распределения электроэнергии отделять или отключать защитные проводники не допускается
Либо Гост Р 50571.7-94
461.2 В системах TN-C нулевой рабочий проводник, совмещенный с защитным, отделять или отключать не следует. В системе TN-S отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется.
Во всех системах распределения электроэнергии отделять или отключать защитные проводники не допускается.
462.1 В каждой цепи должна быть предусмотрена возможность отделения каждого проводника от питающих проводников, находящихся под напряжением, за исключением указанных в 461.2.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
сообщение 20.3.2014, 11:14
Читайте действующие нормативы, коллега и рассматривайте приведенные в них рисунки. Своих картинок не рисуйте, насмотрелись..
только gomed12 способен выявить участки выполняющие две функции icon_smile.gif типа самый зоркий.
Сообщение отредактировал Олега - 20.3.2014, 11:27
сообщение 27.3.2014, 8:14
Видите, оказывается стоит, не всем понятна сия аксиома, уверенно утверждают "антропологи": "белые от индейцев...".
А коллеге рекомендую освежить память http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...7994&st=240
Есть ли необходимость доказывать, что от PE не отходит N?
Скальпель Оккама
сообщение 27.3.2014, 8:35
Цитата(gomed12 @ 27.3.2014, 8:14) *
1.А коллеге рекомендую освежить память
2.Есть ли необходимость доказывать, что от PE не отходит N?
В той самой теме коллега не смог привести действующий норматив с упоминанием PEN-PE шины (и производных).
2. Своими личными картинками-раскрасками ? Не стоит.
сообщение 28.3.2014, 18:54
Мы-то знаем о чем говорите, вот ваша коряга
Скальпель Оккама
сообщение 28.3.2014, 23:45
Освежаю память (вашу). ГОСТ Р 51732:
Именно так выглядят шины в действующем нормативе.
Разумеется, в соответствии с п 1.7.135 ПУЭ.
сообщение 29.3.2014, 15:28
Цитата(Олега @ 28.3.2014, 23:45) *
Это ваша коряга, собственноручная
Уж нет, это ваша бредовая идея воплощенная в графику.
Читать и сравнивать умеете?
Вот оно галиматьё:
PEN-проводник питающей линии подключаете к РЕ-шине, от нее уже N-проводник ...
И графика к нему.
Только вопросик небольшой: непонятна история происхождения N.
Скальпель Оккама
сообщение 29.3.2014, 16:33
Сообщение #19
Коллега, охреневший в атаке icon_lol.gif ,
идея (п.1.7.135) именно так изложена в действующих нормативах и подтверждается графикой во всех ГОСТах
Видимо в сотый раз к примеру:
А ваша бредовая "идея" не воплощена в графике действующих норм, хоть обкакайтесь jump.gif
И графика к нему.
Потому и просил свои личные "раскраски" не выставлять, в них ковыряться - как в навозной куче.
Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2014, 16:38
сообщение 29.3.2014, 16:54
Сообщение #20
Опять невежество.
1. Данный рисунок не имеет никакого отношения к п. 1.7.135 ПУЭ.
Где разделение?
Действия только методом тыка, сплошные шатания, не стыдно?
2. Это рисунок не электроустановка, а щиток для продажи, на нем показаны лишь места присоединения внешних и внутренних проводников.
3. Приведенный мной ваш бредовый рисунок в слово в слово соответствует вашей подсказке ТС, далее с подключением 4-х полюсного рубильника.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 23:06
