Преобразователь напряжения пост. тока в синус
Slaity
сообщение 12.3.2014, 16:45
Пользователь №: 38531
Доброго времени суток. Нужна схема инвертора c 6B на 15В ,ток на фыходе 3 А, частота 10000гц кпд > 70%. Помогите кто чем может)
п.с. Вопос может и глупый, но можно ли реализовать без трансформатора?
protector
сообщение 12.3.2014, 17:03
Пользователь №: 24364
Можно, но выйдет ничем не проще и не лучше, чем с трансформатором.
Slaity
сообщение 12.3.2014, 17:18
массогабариты меньше не будут? подскажите где можно о таком варианте почитать...везде с трансформатором
protector
сообщение 12.3.2014, 17:28
Нигде. Это теория. Типа преобразуем в переменку, на умножитель ,раза в три повышающий, потом преобразуем снова в переменку. Массогабариты врядле удивят.
lanchakov
сообщение 12.3.2014, 17:54
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Тут посмотрите:
тыц
На 10 кГц трансформатор может быть меньшей габаритной мощности, чем на 50 Гц.
В статье выше фактически все схемы ваши, только нужно выкинуть диоды на выходе и получите переменку.
До синусоиды будет конечно далеко, но за счет трансформатора там импульсы сгладятся, получить как щас называют аппроксимированная синусоида.
При однополярном питании бестрансформаторные схемы я бы не рассматривал, получить ровную синусоиду будет трудно и высокого кпд не достигните.
Более высокое кпд можно получить применив MOSFET транзисторы, меньше уйдет на тепло при переключении.
Схемка наподобии этой тыц
Но её нужно будет полностью переделывать.
Вам на форум электронщиков а не электриков.
Slaity
сообщение 12.3.2014, 18:07
lanchakov, Спасибо большое
Гость_Гость_Edd_*_*
сообщение 12.3.2014, 21:48
Вот нормально расписано
lanchakov
сообщение 12.3.2014, 22:20
Из: Иваново
Гость_Гость_Edd, всё бы ничего, но автору нужно получить из постоянки переменку, да к тому-же синус. Статья конечно хорошая, да немножко не то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 0:04
