Монтаж кабеля , Кто какие способы применяет? |
10.3.2014, 23:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Вопрос в чем, как вы конкретно прокладываете группы кабелей идущих в одном направлении допустим при монтаже проводки в коттедже? Я до последнего времени каждый вел отдельно прикрепляя дюбель-хомутом. Но сейчас поступил заказ на монтаж трех коттеджей, а времени мало. Хочется ускорить работы. на ум приходит только прикреплять к стене перфолентой сразу все, но мне кажется так их не натянешь особенно если идут разного сечения. Да и сомнительно ускорит ли это процесс.
-------------------- 327662@mail.ru
11.3.2014, 6:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8913 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Если будет натяжной или подвесной потолок - только там. В проволочном лотке. Сегодня еду первый раз в жизни его применять, если получится, выставлю фотоотчет. А до того делал вязки из медного ПВ на дюбелях и подвязывал к пучку. А потом проходил и менял эти вязки на хомуты с отверстием под саморез
11.3.2014, 8:10
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
до 3х2,5 делали под скобы, для кабелей большего сечения, укладывая кабель на стене боком, ну это под штукатурку разумеется
11.3.2014, 8:43
Под перфоленту группами по три-четыре-шесть кабелей. Если в одном направлении идет больше кабелей, то с разделением.
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.3.2014, 13:34
... Я до последнего времени каждый вел отдельно прикрепляя дюбель-хомутом. Но сейчас поступил заказ на монтаж трех коттеджей, а времени мало. Хочется ускорить работы. на ум приходит только прикреплять к стене перфолентой сразу все, но мне кажется так их не натянешь особенно если идут разного сечения. Да и сомнительно ускорит ли это процесс. А как насчёт сменяемости проводки при таком способе прокладки? |
11.3.2014, 15:49
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Клипсы под ф16 через 0.4-0.6м и гони хоть 5, хоть 10, хоть 15 линий в ряд...
11.3.2014, 17:19
А как насчёт сменяемости проводки при таком способе прокладки? А как насчет штукатурки потом слоем 5-6см? Или штрабить весь коттедж? Думаю заказчик пошлет подальше с такой стоимостью работ. -------------------- 327662@mail.ru
11.3.2014, 17:28
А как насчет штукатурки потом слоем 5-6см? Или штрабить весь коттедж? Думаю заказчик пошлет подальше с такой стоимостью работ. Хозяин - барин, а вдруг ему захочется иметь сменяемую проводку? На месте Вам виднее, но вдруг окажется так, что выполнит он художественную роспись по штукатурке, создаст "нетленку", так сказать, а потом появится необходимость проводку ремонтировать? |
12.3.2014, 0:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
А газовый пистолет? Вот всё думаю приобрести или нет... теоретически работа должна ускориться и облегчиться, на одном видео на Ютубе видел как одним таким пистолетом клипсы к кирпичу прибивают, клипсе хоть бы что, стоит мертво, и расходники вроде не так дорого стоят, тем более что всё равно заказчику их оплачивать (1500 руб на 1000 гвоздей где-то), аналогично и в ленту можно будет несколько гофр крепить. Но это всё только теоретически, может у кого есть опыт использования газовых гвоздезабивателей?
12.3.2014, 6:53
Если за спиной монтажника стоять с газовым пистолетом то очень быстро
23.3.2014, 21:12
Только что закончил делать коттедж, попробовал устанавливать расп.коробки по новому. Экономия времени существенная.
24.3.2014, 8:11
220v-elektrik, по-новому это как?
28.3.2014, 17:32
Ну это для меня по новому, может многие так и делают давно. Раньше я предпочитал квадратные коробки, теперь перешел на круглые, купил коронку на 100мм. Дело быстрее пошло. Постараюсь завтра сфоткать, как раз на монтаж проводки завтра идем в коттедж.
28.3.2014, 20:02
Я, если не много соединений, использую для РК подрозетники Гусси с крышкой пластиковой. 68 мм коронкой бью. 100ку отдельно не покупал.
28.3.2014, 22:17
Интересно, а кто-нибудь применяет лазерные уровни при монтажных работах? Вроде и цена невысока, но подумал пока выставишь и настроишь можно уже будет пол-комнаты сделать.
Купил себе сегодня кусачки новые, ребята просто супер. Цена правда кусачая 1250руб(это оптовая, в магазинах 1700р), но они того стоят. Еще взял новый инструмент для зачистки, старый уже совсем плохой стал. Со следующей шабашки возьму кабелерез этой же фирмы. Вообще у них инструмент путевый, отвертки заглядение. Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 28.3.2014, 22:24 -------------------- 327662@mail.ru
29.3.2014, 6:01
Лазерный нивелир вещь отличная, взял и не разу не пожалел. Bosch-PCL-10
Недавно только малым кабелерезом начал работать, кусачки ушли в дальний карман, небо и земля. |
31.3.2014, 9:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Марку инструмента разглядеть не могу на фото. Напишите пожалуйста.
31.3.2014, 11:51
GROSS
Лазерный нивелир вещь отличная, взял и не разу не пожалел. Bosch-PCL-10 Недавно только малым кабелерезом начал работать, кусачки ушли в дальний карман, небо и земля. Штатив же нужен высокий, чтобы поднимать нивелир на 2,7м. Или Вы как-то по другому работаете? -------------------- 327662@mail.ru
31.3.2014, 12:45
У меня тринога, и конструкция нивелира позволяет, при фунции "замок", поворачивать его в любом направлении, и подымать линию к потолку. Есть ещё телескопический стержень-штатив, это ещё круче, просто уперли его в потолок легким движением, и нивелир устанавливается на любой высоте, ещё есть с магнитным креплением, но это уже для совсем крутых
Ошибся, у меня оказывается Bosch-PCL-20. На выходных работалв коттедже, здорово помогает, установка занимает 10-20 сек. Но ещё в солнечную погоду к ним нужны специальные очки, не дешево стоют конечно, купил, но использовать не привелось в силу обстоятельств (лежат отдельно и поэтому забываю их ) |
31.3.2014, 13:19
220v-elektrik, спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 10:59 |
