допустимое пренапряжение на катушках пускателей и транс-в , сколько времени выдержит и отклонение в цифрах от номинала |
8.3.2014, 5:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23601 |
пример
номинал катушки в 110В что будет если будет 140 В |
8.3.2014, 9:44
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Сгорит.
8.3.2014, 10:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Но не сразу.
8.3.2014, 12:44
сперва запах, потом дым, потом...
8.3.2014, 13:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
пример номинал катушки в 110В что будет если будет 140 В 130 вольт на катушку 110 вольт катушка даже не вспотеет. Это у нас на прессах катушки на пускателях стоят на 110 а транс на 127 вольт реально замеренное ХХ 130 вольт все работает. Теперь дома есть у меня станок с двигалом постоянка а там прямой запуск не радует. Потому для разгона стоит немецкое реле времени напряжение на том реле только во время запуска при этом принцип там контактора. Так вот реле то на 127 вольт и первые лет 10 оно было запитано от 220 вольт. но там конечно напруга на контакторе того реле бывает только во время запуска в течении 5 секунд. Потом мне стало чет боязно за то реле и я поставил резисторы для питания его контактора. Так что не партесь запитайте и включите через час отключите и ручкой пощупайте. Если сильно горячо (более 70 градусов) резистор вам 50 ватный в помощь. Сопротивление методом научного тыка. |
8.3.2014, 15:19
130 вольт на катушку 110 вольт катушка даже не вспотеет. я бы согласился с вами... если бы это было при союзе, где вкладывался запас прочности... а сейчас? да ХЗ, или не вспотеет или крякнет..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
8.3.2014, 16:46
haramamburu, Так и пресса у нас СССР как и пускатели оттуда. Если и меняем то только головки,вот такой прикол. А современные пресса у нас все сборка Тайвань, комплектуха бывает и Японская красивые такие с мониторами с ляктроникой. НО все как один 7 лет и будь здоров облетает та красота ляктронная как у трассовой шалавы после 7 лет работы на трассе.
Сообщение отредактировал шахтер - 9.3.2014, 3:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2026, 8:16 |
