УЗО на ЭЛ.Плиту , Срабатывает Узо при включении ЭЛ.Плиты
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 5.3.2014, 18:33
УЗО 40А при включении эл.плиты через минут 15-20 вырубается-провадка новая медная-можно ли поменять УЗО на диф автомат и тем самым решить эту проблему...
сообщение 5.3.2014, 18:46
Можно
сообщение 5.3.2014, 19:01
Если предположим проводка имеет сечение на 4мм и Диф.автомат тоже будет отсекать,не опасно ли будет на эл.плиту поставить обычный автомат с понижением его мощности!? На кабель 3*4...?
shpinel
сообщение 5.3.2014, 20:31
Пользователь №: 29963
На кабель 4мм надо дифавтомат на 32А. Но если есть утечка, то и диф будет срабатывать.
Вообще на плиту, как на стационарное оборудование, можно и не ставить УЗО/дифавтомат. Но, если сейчас УЗО срабатывает и оно исправно, то значит не все нормально.
220v-elektrik
сообщение 5.3.2014, 22:08
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Документально подтвердишь? На чем основано твое утверждение?
Дмитрий, у тебя проблема-утечка тока или неисправность самого УЗО. Решай ее, а не пытайся выдумывать чушь. Пригласи грамотного специалиста.
327662@mail.ru
shpinel
сообщение 5.3.2014, 22:41
СП 31-110-2003
А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.
NikELektrik
сообщение 6.3.2014, 0:01
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
У Вас видимо конвекционная плита. УЗО работать не будет, будет постоянно отключать, нужно только заземлить плиту.
На корпусе плиты постоянный потенциал, как у стиральных машин (110 В)
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.3.2014, 7:37
А что УЗО применяется для стационарного оборудования?
сообщение 6.3.2014, 7:53
Спасибо, отвлёкя, не прочитал Ваш ответ!
сообщение 6.3.2014, 8:20
Я боюсь что где то в скрутке или монтаже имеется небольшая утечка которая при нагреве кабеля даёт утечку,неисключенно что сама плита тоже имеет какие то дефекты,хотя не дещёвая!
сообщение 6.3.2014, 8:24
То есть проста ставим автомат на 32 и всё!!!
Null
сообщение 6.3.2014, 9:14
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Т. е. без диэлектрических перчаток к ней нельзя подходить, при отсутсвии заземления?
Часто выход из строя ТЭН начинается с пробоя изоляции только после разогрева ТЭН.
RomanNV
сообщение 6.3.2014, 9:21
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Я бы, для начала, подтянул все клеммы в УЗО. Небось нолик разболтался, вот его и щёлкает.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
NikELektrik
сообщение 7.3.2014, 0:22
Всё верно, я тоже так считал, что причина в пробое ТЭНа, пока не столкнулся с такой особенностью конвекционной плиты. Заземление обязательно в любом случае.
Null
сообщение 7.3.2014, 11:33
NikElektrik, вы наверное говорите про индукционную плиту? В конвекционной печи кроме ТЭН и вентилятора больше ничего нет.
NikELektrik
сообщение 7.3.2014, 21:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 12:52
