постоянный ток , чисто теоретический вопрос
Вернигора
сообщение 4.3.2014, 23:50
Пользователь №: 38465
возможно ли создать 5000000 вольт постоянного тока и выше в земных условиях?Сила тока пусть будет ничтожно мала, и как это сделать.Заранее спасибо
yur
сообщение 4.3.2014, 23:53
Из: Украина
Пользователь №: 9170
Соединить последовательно 555556 батареек Крона?
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
сообщение 5.3.2014, 7:17
а Вам зачем? или чисто детское любопытство?
Вернигора
сообщение 5.3.2014, 22:27
опыт,в идеале конечно 100 000 000 нужно,есть одно предположение.Повторяю - сила тока желательно чтобы стремилась к нулю,сам в этом не силён
yur
сообщение 5.3.2014, 23:16
Из: Украина
Есть предложение: либо курить, либо общаться на профильных форумах
FRAER
сообщение 6.3.2014, 5:04
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Сила тока подчиняется закону многоуважаемого товарища Ома, поэтому он зависима...
При холостом ходе она не то что бы стремиться, она и будет равна 0
ScorpionXXX
сообщение 6.3.2014, 9:44
Пользователь №: 7989
Да можно, но на практике сложно реализуемо. А так в промышленности используется 800000 вольт постоянного тока. так что если вам нужно 100 000 000 вольт постоянного тока вы этого не добьетесь . Забудьте.
Ixtim
сообщение 7.3.2014, 15:59
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
вполне реально... вопрос - за чей счет банкет...
Вернигора
сообщение 8.3.2014, 22:54
главное идея,если задумка удастся-оправдаются любые затраты
Мастер Джу
сообщение 9.3.2014, 13:51
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Вы про это спрашивали?
Электрофо́рная маши́на (генератор Уимшерста (Вимшурста) (англ. Wimshurst)) — демонстрационный вспомогательный прибор по теме «электричество». Использует явление электростатической индукции, при этом на полюсах машины (лейденских банках) накапливаются электрические заряды, разность потенциалов на разрядниках достигает нескольких сотен тысяч вольт.
Несколько машин последовательно соедините,вот вам и 5 миллионов вольт.Главное что бы утечки не было
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.3.2014, 13:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 10:27
