Скачки напряжения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 4.3.2014, 23:02
Добрый день уважаемые специалисты!
Есть проблема, но до конца нет понимания её сути, потому попробую описать симптомы и очень расчитываю на вашу помощь.
Исходные данные)) Однокомнатная квартира, из электроприборов: старенький Nord холодильник, тв Sharp LCD на 32", простейшие колонки к нему и периодически подключаемый к розетке и ТВ по HDMI ноут.
Суть проблемы: при подключении ноута в момент выключения холодильника слышен хлопок (щелчек, стук - трудно сказать точно)) и ТВ гаснет на секунду - полторы. Хлопок громкий, хорошо слышно из кухни - синхронность гарантирована (и проверена недельными наблюдениями). В комнате висит эконом лампа, которая тоже слегка проседает в момент хлопка холодильника. Без ноута в этой системе ТВ не реагирует на холодильник.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина - в проводке, холодильнике, магнитных бурях? Теряюсь в догадках.
Заранее благодарен.
uvk2
сообщение 4.3.2014, 23:19
Пользователь №: 24058
Выключение холодильника сопровождается искрением в контактах его реле, эту помеху и улавливает ноут. У меня тоже так происходит. ТВ - не знаю, может какой-то сбой процессора, а потом восстанавливается. Проселание напряжения в доме может случаться при включении холодильника, т.к. пусковой ток его двигателя намного выше рабочего. Вобщем-то ничего страшного нет, если домашняя проводка и подвод к дому старые или слабые, то всё вполне естественно.
Работник
сообщение 5.3.2014, 8:32
Пользователь №: 19511
Думаю где-то контакт подгорел. В розетке, в распайкоробке, в щите. Смотреть нужно на линии от холодильника до щита.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 16:39
