USB розетка |
USB розетка |
3.3.2014, 8:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.3.2014 Пользователь №: 38410 |
Можно ли использовать показанный на рисунке ЮСБ вход в качестве зарядного устройства? Откуда подать на него нужное напряжение? Поместится ли в стандартной стенной коробке адаптер?
Информация взята отсюда http://www.aliexpress.com/store/product/Fr...1109344095.html |
3.3.2014, 10:42
в серии глоса от шнайдер есть усб-розетка - ставится в стандартный подрозетник и подключается к 220.
3.3.2014, 10:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Можно, при соответствующих параметрах блока питания для это USB.
Для монтажа в стену есть более подходящие варианты, совмещенные с розеткой например |
3.3.2014, 11:04
3.3.2014, 14:54
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Блок питания на DIN рейку на 5 вольт и от него отдельной линией по таким розеткам? Так не пойдет?
Из самого маленького, что я видел это вот тыц размеры 70*39*30, в розетку не влезет, да и вызывает опасение, что он будет подключен к сети постоянно. |
3.3.2014, 17:13
Блок питания на DIN рейку на 5 вольт и от него отдельной линией по таким розеткам? Так не пойдет? Из самого маленького, что я видел это вот тыц размеры 70*39*30, в розетку не влезет, да и вызывает опасение, что он будет подключен к сети постоянно. Как-то же решили эту проблему вот здесь http://www.elevel.ru/company/news/837663/ |
3.3.2014, 17:23
А что, заряжать мобилы через родные зарядники уже не круто? Обязательно нужен какой-то изврат?
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 3:24 |
