Подключение ТЭНа
Гость_Lanihoki_*
сообщение 2.3.2014, 18:07
Добрый день!
Господа профессионалы, есть вопрос по подключению электрического ТЭНа который вставляется в бочку для нагрева воды. Т.к. я далек от электричества прошу ответить на 2 простых вопроса:
1) Заземление я так понимаю - это дыра в центре, т.к. ТЭН был куплен без дополнительных кабелей и прочего, как лучше выполнить заземление? Я так понимаю что туда должно быть вкручено что-то типа болта и уже этот болт должен быть подключен к земле?
2) Как лучше выполнить монтаж фазы и 0, разъемы не очень удобны для подключения кабеля.
http://13.img.avito.st/640x480/251730813.jpg
uvk2
сообщение 2.3.2014, 21:26
Пользователь №: 24058
Дырка в центре - это гильза, в которую вставляется чувствительный элемент термостата. У вас его нет, а напрасно. У него как раз винтовые эажимы для присоединения проводов. http://www.ten36.ru/m02_12.shtml Если тэн будет монтироваться на металическом баке, то заземляйте сам бак, а дополнительно заземлять тэн не нужно.
Сообщение отредактировал uvk2 - 2.3.2014, 21:34
Гость_Lanihoki_*
сообщение 8.3.2014, 8:55
Спасибо за ответ)
Lanihoki
сообщение 9.3.2014, 12:21
Пользователь №: 38498
Теперь встал вопрос о самом заземлении бака, бак выполнен с изоляцией, т.е. внутренняя и наружная поверхность бака не контактируют друг с другом, в связи с чем заземление бака приваркой к нему "уха" невозможна. Подскажите как лучше выполнить заземление бака в таком случае? Внутренняя поверхность бака напрямую контактирует с входами горячей и холодной воды и непосредственно с тэном. Возможно ли заземлить бак приварив провод заземления к одному из входов горячей или холодной воды? Или лучше заземление выполнить с вариантом прикручивания провода земли к корпусу ТЭНа?
Пример бака:
http://www.ecology.md/pics/2012/05/tech_so...revateli_01.jpg
Сообщение отредактировал Lanihoki - 9.3.2014, 12:22
зелёный желторот...
сообщение 9.3.2014, 12:55
Пользователь №: 22661
Цитата(Lanihoki @ 9.3.2014, 13:21) *
Лучше паспорт, или ссылку на него дайте. Фотография цилиндрического тела с трубками, и на ножках, ничего не даст!
Костян челябинск...
сообщение 9.3.2014, 13:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
1. если это заводское изделие, то точка подключения по фен-шую там должна быть.
2. зачем ТЭН в солнечном нагревателе?
Lanihoki
сообщение 9.3.2014, 13:32
1. Это китайское творение и точки подключения нет)
2. Солнце не всегда светит))) для удобства в комплекте ТЭН.
Сфотографировал со всех сторон где есть разъемы
Костян челябинск...
сообщение 9.3.2014, 13:35
Из: Челябинск
как раз таки электрических разъемов ни на одной фотографии не увидел
Lanihoki
сообщение 9.3.2014, 15:30
Потому что их нет, тэн вставляется в дыру в баке и подключается только тэн.
зелёный желторот...
сообщение 9.3.2014, 16:02
Пойдём другим путём: Вы покупали водонакопитель, или водонагреватель? ТЭН шёл в составе конструкции, или это - Ваше предположение?
Что вообще за фирма? Как называется модель???
Ибо, несостыковок много. Электроприёмник 1-го класса ЭБ - без заземляющего зажима, и вроде как и не бойлер это (кому вздумается бойлер на открытый воздух вытаскивать? Улицу топить?). И вроде как, в светлые цвета такие штуковины не окрашивают - их в чёрный надо красить... Цилиндр, как геометрическое тело, не подходит - тут лучше призма. И т.д., и т.п., вплоть до того, как их Ростест и таможня пропустили.
uvk2
сообщение 9.3.2014, 16:13
С нижней стороны тоже ничего нет?
Lanihoki
сообщение 9.3.2014, 16:39
К сожалению нет, ТЭН это как дополнительное решение. Изначально в конструкции его быть не должно. Это бак от солнечного коллектора, но нагревается вода не от самого бака, а от вакуумных труб. Выглядеть в сборе должно все как на первой картинке. Есть мысли как заземлить?)
зелёный желторот...
сообщение 9.3.2014, 16:46
Тогда только "колхозить" - заземлять внутренний бак.
uvk2
сообщение 9.3.2014, 17:28
Там теплоизоляция бака - как и из чего?
Lanihoki
сообщение 16.3.2014, 12:56
Полиуритан
uvk2
сообщение 16.3.2014, 23:13
Только одно приходит в голову - к гайке тэна припаять (приварить) контактный лепесток, и к нему заземление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 3:33
