Светодиоды в положении выкл горят в полнакала.
Aleks75
сообщение 27.2.2014, 13:03
Из: г.Минск
Пользователь №: 38375
Подобные вопросы встречал, но ответов не нашел.
На лестнице 15 светодиодных светильников по 0,8Вт и 220В, три точки переключения проходными и два датчика движения внизу и вверху. Может многовато всего, но все же. При отключении светильники горят в пол накала, как при вкл ДД, так и без них. Проходные без подсветок, разрыв по фазе. Дал в цепь нагрузку -60Вт лампу обычную - все тухнет как положено. На форумах кто пишет добавьте в цепь конденсатор, кто сопротивление, кто еще что-нить. Помогите, что нужно сделать чтобы подсветка лестницы работала как положено.
Shturman1
сообщение 27.2.2014, 13:18
Пользователь №: 27931
такая природа светодиодных ламп, что при малейшей наводке в проводах от соседних проовдов, начинают чуть-чуть светиться.
Из России
сообщение 27.2.2014, 15:59
Пользователь №: 27839
Вы же решение нашли, повесить лампу 60 Вт. Можно и меньше. Просто и быстро.
roadster
сообщение 27.2.2014, 16:38
Пользователь №: 26080
Баян аццкий.
1. Выключатель в цепи ноля. Исправить.
2. Диммер не той системы. Поставить предназначенный для. При условии, что лампы диммируемые.
3. Глазик в выключателе. Выковырять или поставить емкость/резистор.
сообщение 28.2.2014, 0:06
Пользователь №: 5663
Цитата(roadster @ 27.2.2014, 17:38) *
Баян аццкий.
1.
2.
3.
А если внимательно почитать вопрос, то и пункты абсолютно не к месту... icon_wink.gif
Автору.
И вопросы на форуме поднимались, и рекомендации давались...
Пробуйте варианты, делитесь результатами.
Один подтвердили (правда, это подтверждалось уже многократно), то бишь, добавление ЛН (активного резистора, шунта) в цепь питания СД убирает наводку. Не хотите ЛН, ставьте резистор. Не хотите резистор (минипечка), ставьте конденсатор... (начните с 0,15 мкФ 630В)
Всё это уже было... смотрите темы про КЛЛ.
шахтер
сообщение 28.2.2014, 1:07
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Aleks75, Кум в прошлом году затрахал этой проблемой по телефону, пока я собирался к нему он эту проблему решил сам. С его слов он просто поменял подключение на входе. Ну в смысле фазу с нолем перевернул. Что у него было через выключатель сперва что стало потом я не знаю. Он просто поменял фазировку кабеля который идет на тот навес со светодиодным освещением.
Aleks75
сообщение 28.2.2014, 22:20
Из: г.Минск
Спасибо, для начала попробую перевернуть фазу с нулем.
Если толку не будет, то попрошу savelij® перевести ЛН, СД и прочие термины на язык для чайников, бо проходные подключить еще мозгов хватает, а дальше
темнота.
Shturman1
сообщение 28.2.2014, 22:24
ЛН- лампа накаливания
СД- светодиод
Aleks75
сообщение 5.3.2014, 8:26
Из: г.Минск
Без ДД все работает нормально (была перепутана полярность на нескольких светильниках), но с ДД та же история, как только подключаешь начинают светиться в полнакала. Светодиоды с ДД повыдирал, без изменений. Какие мысли?
Aleks75
сообщение 6.3.2014, 10:11
Из: г.Минск
А КЛЛ это что такое, поиск не ищет.
RomanNV
сообщение 6.3.2014, 10:19
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Компактная Люминесцентная Лампа
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Гость_ХиМ_*
сообщение 23.9.2017, 18:14
При включении двух LED-ламп в параллель свечение пропадает (у меня такая ситуация была с выключателем с неоновой подсветкой). А вот одна лампа при таком выключателе светится. Вариант с конденсатором верный. Помогает.
шахтер
сообщение 24.9.2017, 14:22
Из: Ростовская обл.
Поменяйте полярность на питании своего ДД.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 5:50
