2 страниц V  < 1 2
SOS... Помогите выбрать кабель , Выбор кабеля
Работник
сообщение 27.2.2014, 15:04
Сообщение #21
Пользователь №: 19511
Особенно с учетом того, что как правило нагрузка на двигатель не 100%
Ant29
сообщение 27.2.2014, 15:41
Сообщение #22
Пользователь №: 29170
Цитата(Yanus PRO @ 27.2.2014, 14:32) *
Наш ГИП видел как насос на 110кВт работал на кабеле 50мм2
А я видел как трансформатор тока 50/5 работал под 200А (в часы пик), что при этом считал счетчик не скажу, но проработал он года 4, а потом был пожар.
___VITOS___
сообщение 27.2.2014, 15:54
Сообщение #23
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Объясните ГИПу, что сечение кабеля и максимально допустимый ток нифига не в прямопропорциональной зависимости находятся=)))
Дайте в ручки ему ГОСТ или ПУЭ (хотя в ПУЭ всё 120 мм ограничивается, да и то понятно станет, что нифига не линейно значения изменяются). Расскажите про экономическую плотность тока, потери, нагрев, пожары. В общем объясните, что не стоит на пиковую в 265 кВт, 95 квадратных вешать, может не весело кончится.
Костян челябинск...
сообщение 27.2.2014, 20:23
Сообщение #24
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Мля, что ГИП, что проектант. Вас чему обоих в институте учили? Вы хоть электрики по образованию? Вот что получается, когда манагеры за серьезную работу берутся. Капец, и эти люди проектируют электрику.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 19:00
