Необходимо подать на транс 10/0.4 Д/Y 6 кВ , Необходимо подать на транс 10/0.4 Д/Y 6 кВ
Иван___
сообщение 26.2.2014, 14:46
Пользователь №: 38369
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Известно что можно подать на трансформатор 10/0,4 напряжение 6 кВ, при условии изменения обмотки ВН со звезды на треугольник. НО вот какая проблема имеющийся трансформатор имеет группу соединения Д/Y, что говорит о невозможности такой манипуляции. Вопрос: можно ли каким-нибудь другим способом получить 0.4 кВ на НН (хотя бы на одной фазе), при условии что на ВН 6 кВ. Может быть подключить две фазы вместо трех или еще что. Всем заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Иван___ - 26.2.2014, 15:09
Михаил Ник...
сообщение 26.2.2014, 15:29
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Не проще ли продать с последующей покупкой или обменять трансформатор 10кВ на 6кВ, чем что то химичить?
Иван___
сообщение 26.2.2014, 15:51
Время... Просто местонахождение очень далеко. Новый уже заказан.
Ixtim
сообщение 26.2.2014, 16:27
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Иван___, Если включить, как есть, то линейное напряжение на НН будет 240, однофазных потребителей можно запитать, включив их на линейное напряжение. Но, на мой взгляд, это геморно...
Иван___
сообщение 26.2.2014, 16:52
Спасибо, интересно. Можно попробовать.
Хотя наверное не выйдет... Так как ноль негде взять.
Работник
сообщение 27.2.2014, 7:31
Пользователь №: 19511
А он Вам нужен? Конечно есть бытовые приборы, электронника, которым нужен ноль. Но большинство работает и при двухфазном напряжении. Есть со старых времен такие трансы в стране.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 22:57
