СИП2 3х50+1х50 по стене |
| Гость_Гость_Василий_*_* |
25.2.2014, 14:58
Участок ВЛИ-0,4кВ проводом СИП2 3х50+1х50 необходимо проложить по стене складского помещения.
Какую гофру использовать при прокладке? и какие мультискобы или иные крепления провода к стене посоветуете? Длина участка приблизительно 50 метров. |
25.2.2014, 15:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Можно конечно в трубу убрать СИП, лучше в жесткую ПВХ.
Но я бы использовал фасадные крепления, http://www.ruscable.ru/info/sip/transenergo/fkbr.html |
25.2.2014, 18:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Участок ВЛИ-0,4кВ проводом СИП2 3х50+1х50 необходимо проложить по стене складского помещения. Какую гофру использовать при прокладке? и какие мультискобы или иные крепления провода к стене посоветуете? Участок через склад случайно не транзитом проходит? если транзитом то никак . -------------------- |
26.2.2014, 7:23
Да, конечно только по наружке прокладывайте.
26.2.2014, 22:04
зачем гофра? для красоты? фасадными креплениями просто. читайте мануалы по монтажу сипа.. а в ютубе видео даже есть как монтировать..
28.2.2014, 7:55
На стене здания установлены кабельные лотки.
Возможно ли проложить провод по ним? например в гофре... Для того чтобы ускорить монтаж и поменьше сверлить отверстий, т.к. стена склада железо 4мм. |
28.2.2014, 8:08
Да я понимаю что это не кабель, но все-таки возможно ли использовать этот вариант?
28.2.2014, 8:14
Можно. И если драть изоляцию не собираетесь, класть без гофры
28.2.2014, 8:23
28.2.2014, 10:04
только не забывайте, что от способа прокладки и наличия близлежащих кабелей зависит длительно-допустимый ток
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 11:47 |
