вывешивание плаката "заземлено" , куда повесить?
Ivan_43
сообщение 20.10.2012, 11:43
Пользователь №: 25503
Имеем двухтрансформаторную ТП, соответственно две сборки 0,4 кВ, соединенные секционной перемычкой. у каждой свой секционный рубильник.
http://forca.ru/images/spravka/podstancii/2bktp-630.gif
Рабочее место сборка 0,4 кВ одного луча (заземлена).
Выдающий наряд в наряде прописал отключить секционные рубильники обеих лучей, хотя для безопасности достаточно указать только секционный рубильник противоположного луча.
Вопрос: куда вывешивать плакат "заземлено"? т.к. ни первым ни вторым рубильником не подашь напряжение на заземленный участок.
Сообщение отредактировал Ivan_43 - 20.10.2012, 11:45
Sinus
сообщение 20.10.2012, 11:47
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Кашу маслом не испортишь. Везде вешайте.
сообщение 20.10.2012, 14:04
"одного луча" - поясните, пожалуйста, что такое "луч"?
uvk2
сообщение 20.10.2012, 21:01
Пользователь №: 24058
Туда, где действительно заземлено. На рукоятки приводов заземляющих устройств или на дверцы ячеек в которых установлено переносное заземление.
А это при чём? Технические мероприятия читали? Отключить и заземлить со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. А подать можно, включив оба рубильника.
сообщение 21.10.2012, 17:50
uvk2 Туда, где действительно заземлено. На рукоятки приводов заземляющих устройств или на дверцы ячеек в которых установлено переносное заземление. Вы так думаете?
uvk2
сообщение 21.10.2012, 19:57
ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
3.7.1. В электроустановках должны быть вывешены плакаты "Заземлено" на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами.
Гость_ceMeHych_*
сообщение 3.3.2014, 14:47
а сколько плакатов "Заземлено" нужно вывешивать?? меня учили : столько, сколько установлено переносных заземлений. ПРАВИЛЬНО ли это? в ПОТРМ 016-2000 не указано.
Евгений
сообщение 3.3.2014, 15:39
Пользователь №: 550
Привязываться к количеству установленных заземлений не имеет смысла. Множить эти плакаты еще можно было бы, чтобы учитывать количество бригад, да и то спорно. Одного на привод/ключ достаточно.
Счастливо тебе.
Сергей ДД
сообщение 3.3.2014, 21:40
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Перемычка в ремонт не выводится, значит считается, что с неё может быть подано напряжение. Плакаты вывешиваются на привода в сторону транса и в сторону "перемычки", а также на все отходящие ВЛ-0,4 если по ним возможна подача напряжения, у вас кольцевые линии не озвучены.
yurandol
сообщение 4.3.2014, 18:57
Из: Москва
Пользователь №: 38060
С этим согласен полностью, но начальник отдела от и тб заставляет вешать как можно больше, в частности на вводные ячейки, заземлённые. Говорит, бригада должна знать, что здесь заземлено! Как минимум это глупо, я считаю.
Сергей ДД
сообщение 5.3.2014, 21:15
Из: Из СССР, РФ
Бригада должна знать где работать. А это уже другой плакат. Плакаты "заземлено" вывешиваются и вне рабочего места и это больше для оперативного персонала, что бы не подать напряжение на рабочее место.
ScorpionXXX
сообщение 6.3.2014, 10:09
Пользователь №: 7989
Вывешивание плакатов заземлено нужно (как было уже сказано) на те "точки" откуда может быть подано напряжение на заземленный участок. Если у вас выключатель управляется из 3 точек, то вывешивает плакаты на все три ключа, если с рубильника можете подать напряжение на заземленный участок вешаем плакат на его ручку. Если за 10 км стоит выкатной выключатель вкотив который можем подать напряжение на заземленный участок, то премся за 10 км выкатываем его и вешает на него, чтобы другие знали что когда они будут что-то делать они будут подавать напряжение на заземленный участок. ну и как было сказано ранее вывешивание плакатов заземлено не зависит от рабочего места.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 18:08
