Подключение к электрощитку.
SinZori
сообщение 22.2.2014, 19:15
Пользователь №: 38282
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с одним вопросом. Квартира в новостройке, застройщик установил вот такой щиток в квартире, сейчас нужно к нему подключить временную розетку и временное освещение. Сам в электрике совсем не разбираюсь. Сегодня попробовал подключить освещение, просто подключив к крайнему диф. автомату провод. Свет загорелся только после того как нажал на первом (самом большом) автомате кнопочку «возврат» это так и надо? И еще, на том диф. автомате к которому подключил освещение, окошко стало красным, а не зеленым как было изначально, это тоже нормально?
Разводки электрики по квартире нет, стоит только этот щиток. В дальнейшем всю электрику будут подключать мастера, а сейчас мне надо сделать только временную розетку и свет что бы рабочие могли установить входную дверь.
Извиняюсь за столь глупые вопросы, но если кто подскажет как правильно подключить розетку и лампочку буду безмерно благодарен.
Shturman1
сообщение 22.2.2014, 19:55
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Для розетки берите провод ПВС -3 х 2,5, а для лампочки ПВС -3 х 1,5
Говорю сразу у вас номиналы автоматов завышены.
Сообщение отредактировал Shturman1 - 22.2.2014, 19:56
SinZori
сообщение 22.2.2014, 21:03
Огромное спасибо за помощь, и особенно за схему подключения)
Все эти автоматы в последствии будут заменены на другие, так как их очень мало на всю квартиру и как мне сказали они не очень надежные.
Еще раз спасибо за помощь!
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
сообщение 23.2.2014, 0:01
Пользователь №: 5663
В качестве временного освещения сойдёт, как сделали проводом ПВС. Вместо выключателя - автомат.
Розетку для времянки подключить также, но к другому автомату.
Номиналы, действительно завышены. А что до бренда... то ненадёжным его назвать нельзя, ибо соответствует ГОСТ и вполне работоспособен. При желании, можно и побрендастее взять... icon_wink.gif
Volt380
сообщение 23.2.2014, 16:55
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
уж не жирно будет на лампочку тянуть 3х1,5? для времянки и 2х0,75 сойдет..
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 1:18
