Проблема с видеоглазком , В чем причина?
Аккум
сообщение 22.2.2014, 8:05
Пользователь №: 38277
Здравствуйте! Прошу помочь с проблемой.
Есть такое устройство: http://www.domofons.info/videoglazok/s-mon...om/home-lux.php
Практически безостановочно проработал 2 года (с февраля 2012) в режиме 24/7 (не в режиме записи только движения).
Аккумулятор пришел в негодность. Распух, вытащить его теперь сложно, от аккумулятора снимает несколько минут.
Но главная проблема не в этом. Дело в том, что при работе от сети он время от времнеи начинает "мерцать", изображение на экране очень быстро меняет яркость. Обычно такое бывает при автономной работе когда заряд аккумулятора заканчивается. В результате устройство выключается, хотя датчик подключения к сети горит.
Мерцание на время исчезает если подергать провод в разные стороны.
Подумал, что барахлит зарядник.
Заменил этот зарядник
http://s019.radikal.ru/i617/1402/ec/f2078bbac2cb.jpg
http://s45.radikal.ru/i109/1402/2f/07f8bdf512e3.jpg
http://s019.radikal.ru/i612/1402/7c/3d59c0dce293.jpg
этим
http://s019.radikal.ru/i610/1402/36/c720263eedfd.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1402/95/06decc0e80ab.jpg
На устройстве в месте подключения зарядника надпись 5V DC.
Результат такой же. Пока не выключался, но экран время от времени начинает мерцать.
В итоге пришел к выводу, что расшаталась "железяка" в устройстве с которой контачит зарядник.
Прав ли я с последним выводом? Как устранить проблему?
Буду признателен за помощь!
P.S. Видеоглазок работает от такого аккумулятора http://www.imageup.ru/img41/1665665/ssl20013.jpg. Какой аккумулятор может заменить его и где его найти? Именно такой же не нашел в интернете.
Сообщение отредактировал Аккум - 22.2.2014, 8:07
uvk2
сообщение 22.2.2014, 9:19
Пользователь №: 24058
Думаю, что старый аккумулятор всеже надо заменить. Не знаю как себя ведут вздутые аккумуляторы, но наверное ничего хорошего нет. Может он даже засаживает питание от зарядника, и для камеры не хватает. Нельзя исключать и механическое повреждение в результате вздутия. Новый аккум выбирайте по типу, габаритам, напряжению и ёмкости.
сообщение 22.2.2014, 9:52
Пользователь №: 5663
Ищите по интернет магазинам по картинке... то есть сравнивая заявленные параметры.
(ЗЫ. имхо. очень нечитабельная тема, изобилующая ссылками на сторонние ресурсы)
C0BA
сообщение 26.3.2014, 4:31
Из: Стерлик
Пользователь №: 35514
Вытащите аккумулятор и подберите аналог визуально в магазинах по продаже в том числе и аккумуляторов для сотовых телефонов
lanchakov
сообщение 26.3.2014, 12:21
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Что написано на аккумуляторе? Перепишите или лучше фото выложите, мож аналог подберу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 4:28
