понижающий трансформатор , посоветуйте |
20.2.2014, 21:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.2.2014 Пользователь №: 38263 |
Здравствуйте.
На радостях были приобретены радио часы из США такого плана http://i.ebayimg.com/00/s/MTAyNFgxMTU2/z/U...qHLQ~~60_35.JPG Естественно столкнулся с необходимостью понизить напряжение. Вот наклейка на обороте Посоветуйте пожалуйста, какой понижающий понижающий трансформатор мне подойдет. П.С. я в транзисторах и резисторах полный 0. |
20.2.2014, 21:38
1. Можно попробовать найти понижающий трансформатор 220/120В, хотя в нашем стандартном ряду напряжений есть только 110В. Значит делать на заказ. 2. Не уверен как будет работать "их" трансформатор на 60 герц при наших пятидесяти. Возможно будет греться. Да и выходные напряжения могут измениться при другой частоте. 3. Отдать часы специалистам, чтобы подобрали и встроили внутрь новый нашенский трансформатор. Сообщение отредактировал uvk2 - 20.2.2014, 21:40 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
20.2.2014, 21:50
Спасибо большое. Буду мастеров искать.
20.2.2014, 22:23
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
На 9 вт мощности можно емкостной делитель напряжения сварганить.
А на герцы забить можно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.2.2014, 22:42
Цитата Проблема состоит в том,что там установлен моторчик с редуктором-который перелистывает пластинки с цифрами.Моторчик подключен напрямую к понижающему трансформатору,то есть на него подаёться 10 Вольт и он расчитан на 60 Гц, мощность 1,5 Ватта.При подключении в нашу сеть 220 Вольт 50 Гц часы идут намного медленнее нашёл тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1...&view=print Так что геммор тот ещё! Полторы тыщи за часики, ещё столько же - за блок питания + частотник. -------------------- |
21.2.2014, 0:48
Часы, привязанные к частоте сети, подобны... как бы это выразиться... унитазу. Не верю, что в 21-м веке часы не имеют свого кварца.
21.2.2014, 2:30
Не верю, что в 21-м веке По моей ссылке ещё раз перейдите: Цитата американские флиперные ретро часы 70х годов (Flip Clock) В общем, урок тем, кто хочет по Венеции на Ферарри погонять! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 21.2.2014, 2:30 -------------------- |
21.2.2014, 8:11
Еще раз всем спасибо. Просто очень уж хотел эту вещичку, так что сколько бы оно не стоило, доведу до победного.
21.2.2014, 8:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23214 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
купите там же генератор и будет Вам счастье
21.2.2014, 9:08
Если не затруднит, ткните меня носом в ссылку на ebay, пожалуйста, или название этого генератора подскажите.
21.2.2014, 9:10
вообще то это типа шуткаюмора была
21.2.2014, 9:16
Шутники, мне вот не до смеха.
| Гость_ZavGar_* |
21.2.2014, 9:34
купите там же генератор Генератор - не генератор, а генератор импульсов - точно. Какой-нибудь электронный блок, который по входу питается от 220, выпрямляет, а потом формирует синусоиду 120 вольт 60 герц. Номинальная мощность - ничтожна, так что никаких технических сложностей, а значит и финансовых затрат не предвидится. ТС - не первый, кто привёз часы из Америки Преобразователь Полякова Правда, в статье упоминается, что создавался он для нагрузки 1,5 ватта. Думаю, заменой(добавлением) выходного транзистора выходную мощность можно повысить. |
21.2.2014, 12:28
Шутники, мне вот не до смеха. дико извиняюсь пс. так Вам вроде уже ответили -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
21.2.2014, 13:37
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Преобразователь Полякова Правда, в статье упоминается, что создавался он для нагрузки 1,5 ватта. Думаю, заменой(добавлением) выходного транзистора выходную мощность можно повысить. Конденсаторы С2 и С3 я бы увеличил хотя бы до 100мкф, я бы выдрал их из блока питания компьютера, его легко достать за бесценок, там как раз 2 на 200 вольт. Транзисторы я бы рекомендовал MJE13003, они легко доставаемы и дешевы. Возможно придется уменьшить сопротивление резистора R9. Конденсатор R5 придется подбирать опытным путём. Самым сложнодоставаемым в этой схеме мне видится кварц на 1966080 Гц, от него будет зависеть точность хода, посмотрите на ebay. Обратитесь к знающему человеку, который сможет вам собрать эту схему под ваши задачи Сообщение отредактировал lanchakov - 21.2.2014, 13:37 |
21.2.2014, 17:21
На Хабре тема была на ту же тему...
21.2.2014, 20:25
Купил сегодня конвертор тайваньский 220/50 110/60, подключил, заработали и часы и радио, правда показалось, что часы отстают, но это уже не принципиально, буду подводить. Вобщем дело было не в бабине...
Спасибо всем. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 2:43 |
